Текущее время: 20 апр 2024, 04:13
Userok
Заголовок сообщения: Assistant AP-109 заряжается в выключенно состоянии. Добавлено: 29 сен 2017, 10:50 |
Зарегистрирован: 26 янв 2015, 18:32 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 100 Откуда: Украина
Доброе утро. данный планшет отдали с проблемой "не заряжается". при подключении родного ЗУ (5V/2A), постоянно мигал значок подключено\отключено ЗУ и т.д., ну и соответственно не было как такового заряда АКБ. после разборки проверил разъем зарядки, разъем штырькового типа и он в полном порядке да и на всякий случай пропаял его, но ситуация не поменялась. стал смотреть в сторону контроллера заряда AXP221S, он очень сильно грелся и был в КЗ. купил несколько штук в разных местах, поменял его, после планшет стал нормально включаться и заряжаться как в выключенном так и во включенном состоянии. на следующий день еще раз проверяю на проблему заряда - все в норме. стоило только отключить коннектор ЗУ из самого планшета и снова подключить, как увидел отсутствие индикации заряда. решил выключить планшет и подключить ЗУ, в таком режиме заряд идет отлично. снова включил его с зарядным, в рабочем режиме также заряжается. но стоит передернуть штекер зарядного так опять иногда начинает помигивает индикация заряда или вовсе отсутствует в рабочем режиме. потом если перезагрузить, картина та же повторяется. вряд ли думаю, что прошивка, может контроллер чудит опять? при этом по USB заряжает нормально. конечно ЗУ не смотрел еще и не менял его, возможно электролиты в нем уже на исходе. подскажите кто сталкивался с подобными симптомами. спасибо.
