Текущее время: 30 апр 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: oysters t10 3g греется элемент
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:03
...доброго времени суток...есть планшет oysters t10 3g....принесли с неисправностью...не заряжает АКБ..выяснилось, что неисправен контроллер заряда ASC8513 12co8a и плата контроля и защиты на самом аккумуляторе.....контроллер был заменен на ASC8513 13co3a....плата защиты взята с донора.....после замены, планшет начал заряжается...но.....случайно выяснилось, что греется элемент A5HB....где-то до 70 градусов....был заменен и он, но проблема осталась...греется только в период зарядки..в процессе работы от аккумулятора все в норме...подскажите, нормально ли это?
 Заголовок сообщения: Re: oysters t10 3g греется элемент
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:02
Если это мосфет через который "накачивается" аккумулятор - температура вполне нормальная
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:09
...спасибо....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:45
.....поистине странные вещи и происходят с этим планшетом...после замены контроллера заряда и платы защиты на аккумуляторе...планшет пару раз зарядился быстро и хорошо...решил проверить и разрядил его до 40 процентов.....и вот опять, один процент в час....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:09
ток заряда то какой?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 27 секунд: ----------
И сколько на батарею поступает?
 Заголовок сообщения: Re: oysters t10 3g греется элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 00:12
....доброго времени суток....как выяснилось, был поставлен бракованный контролле....после замены, все в норме....спасибо....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oysters T10 3G Отключается при запуске.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
ryba_kit
11 окт 2016, 14:44
l.detonator Перейти к последнему сообщению
в форуме Prestigio
rks
25 янв 2016, 08:28
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hunday T10 помогите с определением чипа.
pupel
2500
31 янв 2016, 00:24
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oyster T10 G3 проблема с питанием
fedic
20 окт 2015, 13:21
fedic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seamark ZM-T10
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
ToTo112
10 мар 2020, 15:16
Kar4 Перейти к последнему сообщению
