Текущее время: 24 апр 2024, 03:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
esik395
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 06 дек 2017, 13:31 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 11:11 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 29 Откуда: Минусинск
alnext писал(а): Флеши от самсунга на практике надежнее всего. да и восстанавливается большинство.
На практике, вообще Samsung больше всех дохнут и под замену уходят.
alnext
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 06 дек 2017, 14:31 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
esik395 писал(а): alnext писал(а): Флеши от самсунга на практике надежнее всего. да и восстанавливается большинство.
На практике, вообще Samsung больше всех дохнут и под замену уходят. полностью не согласен. их просто больше в общем числе. меняю в среднем 20-30 нандов в месяц. хьюниксы меньше живут, уже молчу про всякие там фориси
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 14:20 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 154.86
Сообщения: 555 Откуда: Пермский край
alnext писал(а): esik395 писал(а): alnext писал(а): Флеши от самсунга на практике надежнее всего. да и восстанавливается большинство.
На практике, вообще Samsung больше всех дохнут и под замену уходят. полностью не согласен. их просто больше в общем числе. меняю в среднем 20-30 нандов в месяц. хьюниксы меньше живут, уже молчу про всякие там фориси вы имели ввиду что самсунг восстанавливаюся программатом? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- и ещё вопрос можно ли поставить флеху 8гб и будет ли работать?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 14:41 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
gmosin писал(а): хотелось по надёжнее флешку Это вопрос из вечной темы:"Какой мне купить винчестер? Seagate? WD? Toshiba?....." Можно ставить любую. Главное что б она была прописана в preloader.bin.
Последний раз редактировалось ValeriyKeks 07 дек 2017, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 14:43 |
ValeriyKeks писал(а): Можно ставить любую. Главное что б она была прописана в preloader.bin. и бут1 и бут 2 прописать перед установкой?
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 15:04 |
ValeriyKeks писал(а): На медиатеках это не обязательно, можно ставить чистую флэшку, гораздо важнее boot_config, вот его надо прописывать. Ну, и как известно, бутконфиг можно прописать только на самсунгах. а можно поподробнее про boot_config он на флешке хотябы? MMC ROM1 (Main User Data) EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block)
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 15:11 |
Смотря какой проггер есть в наличии. Если иксы то вот здесь все подробно описано, переписывать смысла не вижу. Если другой то в ветках на mcrf и gsmforum.ru все есть. Если с англицким дружите то на черном можно поисках инфу.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 15:24 |
ValeriyKeks писал(а): Смотря какой проггер есть в наличии. Если иксы то вот здесь все подробно описано, переписывать смысла не вижу. Если другой то в ветках на mcrf и gsmforum.ru все есть. Если с англицким дружите то на черном можно поисках инфу. что скажете про такую китайскую поделку, просто ради 1й флехи невижу смысла покупать прогер за 5-10к ссылка https://ru.aliexpress.com/item/USB-3-0- ... eLevelAB=5
alnext
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 15:42 |
gmosin писал(а): alnext писал(а): esik395 писал(а): alnext писал(а): Флеши от самсунга на практике надежнее всего. да и восстанавливается большинство.
На практике, вообще Samsung больше всех дохнут и под замену уходят. полностью не согласен. их просто больше в общем числе. меняю в среднем 20-30 нандов в месяц. хьюниксы меньше живут, уже молчу про всякие там фориси вы имели ввиду что самсунг восстанавливаюся программатом? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- и ещё вопрос можно ли поставить флеху 8гб и будет ли работать? многие самсунги восстанавливаются (не всегда успешно). можно поставить любого объема (главное чтобы по параметрам подходила). ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- ValeriyKeks писал(а): На медиатеках это не обязательно, можно ставить чистую флэшку, гораздо важнее boot_config, вот его надо прописывать. Ну, и как известно, бутконфиг можно прописать только на самсунгах. неверно. бутконфиг поправить можнона любой. а вот размеры разделов правятся только на гнусах ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- ValeriyKeks писал(а): Можно ставить любую. Главное что б она была прописана в preloader.bin. тоже не совсем верно. если флешка подходит по параметрам и нет в ее в прелоадере, то 1) поправить сам прелоадер 2)в самсунговских флешках можно изменить сид, "подогнать" под прелоадер ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- gmosin писал(а): ValeriyKeks писал(а): Смотря какой проггер есть в наличии. Если иксы то вот здесь все подробно описано, переписывать смысла не вижу. Если другой то в ветках на mcrf и gsmforum.ru все есть. Если с англицким дружите то на черном можно поисках инфу. что скажете про такую китайскую поделку, просто ради 1й флехи невижу смысла покупать прогер за 5-10к ссылка https://ru.aliexpress.com/item/USB-3-0- ... eLevelAB=5эта приплуда служит для снятия raw дампа
alnext
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 16:03 |
gmosin писал(а): китайцы пишут что можно её ремонтировать))))) В бизнес-путь: помочь вам на переработку EMMC, этот диск U доска Может помочь сломанные EMMC чип, чтобы быть новый диск u. Полезные советы: ваш EMMC чип просто потерять главный контроллер функции, память Функция должна быть хорошо, то можно сделать новый это по сути обычная юсб флешка без самой памяти. с конфигами и размерами разделов вы ничего не сделаете. в вашем конкретном случае. ищите любой планшет или телефон с таким же процом и живой флеш и пересаживайте на ваш. ничего тогда править не нужно. просто льете прошивку с прелоадером. если же в прелоадере отсутствует ваш тип флешки, то берете прелоадер с прошивки донора и саму прошивку от вашего планшета. и все ну или присылаете в соседний регион (ко мне в уфу):) сделаем в течении часа
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 16:07 |
дак вот уже снял с донора и нифига не шьёт флештул её , и тест памяти не проходит.... определяется MTK usb com-пролетает красная полоска и висит, зелёная не идёт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- хотя тоже может битая быть.... ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- вот ссылка со скринами софта https://ru.aliexpress.com/item/6688-USB ... df25&tpp=1
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 16:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
gmosin писал(а): тест памяти не проходит прелоадер не подходит перед установкой желательно стереть все разделы флешки .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 16:33 |
sergei21 писал(а): gmosin писал(а): тест памяти не проходит прелоадер не подходит перед установкой желательно стереть все разделы флешки . эта китайская приблуда может? стоит брать?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 16:39 |
alnext писал(а): неверно. бутконфиг поправить можнона любой. а вот размеры разделов правятся только на гнусах признаю, ошибся, поторопился. alnext писал(а): 1) поправить сам прелоадер Если владеете инфой КАК это сделать и поделитесь то буду безмерно благодарен. Пока, кроме как компилить на линукс машине самому, способа не нашел. alnext писал(а): с таким же процом и живой флеш А вот тут позвольте не согласится. Пример. ZTE grand X, флэш H9TP32A8JDACPR KGM. Конфиг заливать не буду, просто поверьте на слово. Заказал точно такую же у китайцев, приехала, прошил, запаял и получил бутлуп. После детального анализа выяснилось что у родной флэши ром2 и ром3 размером 4МБ, а у той что приехала эти разделы по 2МБ. Хотя китаец клятвенно заверял что флэш снята именно с Mtk6583. Может врет конечно, но где-то читал что одни и те же (по маркировке) флэшки могут иметь разные размеры разделов зашитые прямо на заводе.
alnext
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 16:41 |
gmosin писал(а): sergei21 писал(а): gmosin писал(а): тест памяти не проходит прелоадер не подходит перед установкой желательно стереть все разделы флешки . эта китайская приблуда может? стоит брать? я вам выше ответил, что из себя эта приблуда представляет ---------- Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: ---------- ValeriyKeks писал(а): alnext писал(а): неверно. бутконфиг поправить можнона любой. а вот размеры разделов правятся только на гнусах признаю, ошибся, поторопился. alnext писал(а): 1) поправить сам прелоадер Если владеете инфой КАК это сделать и поделитесь то буду безмерно благодарен. Пока, кроме как компилить на линукс машине самому, способа не нашел. alnext писал(а): с таким же процом и живой флеш А вот тут позвольте не согласится. Пример. ZTE grand X, флэш H9TP32A8JDACPR KGM. Конфиг заливать не буду, просто поверьте на слово. Заказал точно такую же у китайцев, приехала, прошил, запаял и получил бутлуп. После детального анализа выяснилось что у родной флэши ром2 и ром3 размером 4МБ, а у той что приехала эти разделы по 2МБ. Хотя китаец клятвенно заверял что флэш снята именно с Mtk6583. Может врет конечно, но где-то читал что одни и те же (по маркировке) флэшки могут иметь разные размеры разделов зашитые прямо на заводе. 1) по поводу правки прелоадера-никогда сам не делал. есть чел на мобайлах, который этим занимается. у меня благо хороший запас самсунговских. мне проще клона слепить правкой сида 2) с хьюниксами на моей практике было такое. допустим бокс определяет одно и тоже имя нанда на двух флешках. размеры разделов разные, но по факту отличие в одной буковке на цоколевке самой флеши. проверьте, то что было у вас ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- да и на будущее совет берите лучше самсунги аналоги. китайцы в основном шлют бу. и можно получить бутлуп, потому хрен его знает какой ключ лежит RPMB. а этот раздел можно форматнуть только обновлением прошивки микроконтроллера самого нанда. как то так
gmosin
Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца Добавлено: 07 дек 2017, 20:23 |
alnext писал(а): да и на будущее совет берите лучше самсунги аналоги. китайцы в основном шлют бу. и можно получить бутлуп, потому хрен его знает какой ключ лежит RPMB. а этот раздел можно форматнуть только обновлением прошивки микроконтроллера самого нанда. как то так
спасибо что отвечаете, я про это и хотел узнать эта приблуда говорят китайцы как раз прошивает сам микроконтроллер во флешке, тоесть вы сами юзали эту приблуду? спрашиваю именно про то что она может? если просто флешка для слития с рабочих флех инфы - то нафик она ненужна мне...... Мне надо чтобы можно флеху протестить, форматнуть, проверить что она жива..... ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- бюдженто, так сказать, смысла не вижу покупать у китайцев за 500р флеху, та-же б.у. восстановленная.... планшет 1200р красная цена б.у. состоянии.... вон на авито 700 руб со сломаным разьёмом зарядки(усб) рабочий.....тока разьём поменять, паять умею опыта хватает и феном и термопро.....10лет стаж бга.
