Текущее время: 26 апр 2024, 15:04
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку Добавлено: 03 янв 2018, 17:54 |
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 12:08 Наличности на руках: 87.06
Сообщения: 45 Откуда: Горловка
процессор SPREADTRUM SC7731G Нашёл, что такой стоит ещё в телефонах и всё таки чарджер в процессоре (( Сегодня обратил на то, что теперь в разделе батарея, пишет зарядка по USB, а не от сети. Похоже что процессор доживает последнее
bitlers
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку Добавлено: 03 янв 2018, 21:26 |
Боюсь, что это не возможно, т.к нет связи с Пк. Я почему и тему то создавал, что обычно определение зарядки идёт по D+ D- (обычно замыкаются, либо весит резистор для определения типа зарядки ( это я встречал на нокиях), а тут прям тупик...
Добавил после перкура Прошивка даже если была возможна ему наверное не поможет, т.к он думает, что подключён к Пк, а ПО его не может заставить так думать
cjganz
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку Добавлено: 02 июл 2018, 20:20 |
Сообщения: 15 Откуда: UA
Боюсь что никакая прошивка не поможет так как проблема аппаратная - попался у меня NOMI c10103 с процом SC7731G с той же проблемой постоянно показывает зарядку.(причина этому вставили другую зарядку).... и действительно КП реализована прям внутри (ск.бред ) если клиент даст добро на замену проца то я тож отпишусь
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку Добавлено: 02 июл 2018, 21:04 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
cjganz писал(а): и действительно КП реализована прям внутри (ск.бред ) Ну и что тут такого, интел начиная с хасвела так уже давно делает
cjganz
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку Добавлено: 02 июл 2018, 21:45 |
seminenko писал(а): Ну и что тут такого, как что, ет ж не умно чуть что (короткое от испорченного гнезда или штекера,вода и прочие механические факторы ) сразу идет в проц и тогда под замену, а так поменял кп и все беды закончились и кп дешевые а за проц надо норм дать. ну все не засоряем тему :)
kornuta
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку Добавлено: 31 авг 2018, 22:59 |
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:50 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 14 Откуда: Україна
cjganz писал(а): Боюсь что никакая прошивка не поможет так как проблема аппаратная - попался у меня NOMI c10103 с процом SC7731G с той же проблемой постоянно показывает зарядку.(причина этому вставили другую зарядку).... и действительно КП реализована прям внутри (ск.бред ) если клиент даст добро на замену проца то я тож отпишусь замена проца состоялась? какой результат
