https://vlab.su/
Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=70335
Страница 1 из 1
bitlers [ 02 янв 2018, 23:44 ]
Заголовок сообщения:  Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку
Здравствуйте, схемы на девайс не нашел, пришел ко мне с севшим АКБ, при подключении заряженной АКБ планшет включается как будто идёт зарядка, после загрузки андроида, индикация заряда остаётся. Может кто с этим уже сталкивался? Насколько я понимаю чарджер здесь в проце, сопротивление на D+ D- нормальное, при подключении к Пк реакции нет. Что это может быть?
makar303 [ 03 янв 2018, 02:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку
bitlers
Может в разъеме что-то поломанное, и коротит.
Я бы выпаял для начала разъем.
И контроллер питания не может быть в процессоре
bitlers [ 03 янв 2018, 14:47 ]
Разъём проверил в первую очередь, сопротивление по дата линиям относительно земли в норме, на V+ тоже. На плате всего три чипа процессор, опреативка и нанд. Остальное рассыпуха из пятилапых DC-DC, Выходит только что чарджер в процессоре, т.к больше некому по шине передавать данные о заряде АКБ. Если не прав - поправьте
seminenko [ 03 янв 2018, 15:32 ]
Вы бы еще сказали что за процессор
А так и пятиногих хватит для заряда.
bitlers [ 03 янв 2018, 17:54 ]
процессор SPREADTRUM SC7731G
Нашёл, что такой стоит ещё в телефонах и всё таки чарджер в процессоре ((
Сегодня обратил на то, что теперь в разделе батарея, пишет зарядка по USB, а не от сети. Похоже что процессор доживает последнее
seminenko [ 03 янв 2018, 20:52 ]
У этого процессора действительно весь кп в нем самом. чаще нанд мрет на таких платах, но и процессоры тоже мрут.
прошили бы его для начала. возможно проблема и уйдет
bitlers [ 03 янв 2018, 21:26 ]
Боюсь, что это не возможно, т.к нет связи с Пк. Я почему и тему то создавал, что обычно определение зарядки идёт по D+ D- (обычно замыкаются, либо весит резистор для определения типа зарядки ( это я встречал на нокиях), а тут прям тупик...
Добавил после перкура
Прошивка даже если была возможна ему наверное не поможет, т.к он думает, что подключён к Пк, а ПО его не может заставить так думать
seminenko [ 04 янв 2018, 11:55 ]
Платам на этих процессорах пофиг резисторы и замыкания. Они любые бп понимают. Им нужна верная прошивка!
Эсли не видится компом, то тут однозначно проц в замену. Благо их валом на донорах обычно.
bitlers [ 07 янв 2018, 17:21 ]
Если найду, буду менять процессор. О результатах отпишусь
cjganz [ 02 июл 2018, 20:20 ]
Боюсь что никакая прошивка не поможет так как проблема аппаратная - попался у меня NOMI c10103 с процом SC7731G с той же проблемой постоянно показывает зарядку.(причина этому вставили другую зарядку).... и действительно КП реализована прям внутри (ск.бред :ne_vi_del: )
если клиент даст добро на замену проца то я тож отпишусь
bitlers [ 02 июл 2018, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку  [РЕШЕНО]
У меня проц не нашелся, планшет ушел в разборку
seminenko [ 02 июл 2018, 21:04 ]
cjganz писал(а):
и действительно КП реализована прям внутри (ск.бред )
Ну и что тут такого, интел начиная с хасвела так уже давно делает
cjganz [ 02 июл 2018, 21:45 ]
как что, ет ж не умно чуть что (короткое от испорченного гнезда или штекера,вода и прочие механические факторы ) сразу идет в проц и тогда под замену, а так поменял кп и все беды закончились и кп дешевые а за проц надо норм дать. ну все не засоряем тему :)
bitlers [ 02 июл 2018, 22:08 ]
только так падают продажи новой продукции
kornuta [ 31 авг 2018, 22:59 ]
замена проца состоялась? какой результат
http://www.phpbb.com/
