Текущее время: 29 мар 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: Archos 8 xenon не работает микрофон  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:28
Здравствуйте.
Принесли планшет Archos 8 xenon с проблемой "не работает микрофон".
При попытке записи через диктофон (стандартная программа Recorder) стрелка прыгает (независимо от того, говорите вы или нет). При воспроизведении - только шум и гул, голоса нет.
Планшет к стандартным настройкам сбросил, не помогло. Микрофон заменил, не помогло. Я так понимаю, что-то шалит в схеме. Подскажите, где может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Archos 8 xenon не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:02
кондеры проверь
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:17
Подскажите, как их проверить и на что менять? там штук 5-7 smd конденсаторов и резистор.
Просто принесли еще один планшет с похожей проблемой. Микрофон записывает очень тихо, только если орать прямо в него, можно что-то разобрать потом. Это тоже с кондерами может быть беда?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 22:17
скорей всего виноват микрофон
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 22:36
У меня была похожая ситуация..перебрал все микрофоны что были. И они все с одной партии с браком оказались. Можна попробовать с заведомо рабочего планшета перепаять микрофон для теста. Схемы нет на этот апарат, потому не подскажу что и как. Конденсаторы и резисторы тестером замерять...может кто в обрыве.
Выложи фотку посмотрю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправность экрана планшета Archos 70b Xenon
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
rikitiki
3246
15 ноя 2016, 17:42
rikitiki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправность по изображению Archos 70b Xenon.
rikitiki
02 авг 2017, 17:34
mchsnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 xenon code 0001
Омез
10 фев 2017, 08:10
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xenon 1810E Схема
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
zwer-1969
23 окт 2017, 00:17
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Archos Arnova 7D 3g
Alisavtrave4udes
08 авг 2015, 23:31
elf22 Перейти к последнему сообщению
