Текущее время: 27 апр 2024, 14:42
Sendman
Заголовок сообщения: Планшет HTC Nexus 9 плохо заряжается (ток зарядки 0.5А) Добавлено: 27 июн 2018, 10:53 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Имеем планшет HTC Nexus 9 изначальная жалоба клиента, что планшет не заряжается свыше 80%. На самом же деле, планшет заряжается, но очень медленно (т.к. ток потребления от зарядки всего 0.5А). Попробовал заменил АКБ, ситуация не поменялась, выявилось еще, что если планшет работает, например крутится видео, то даже при подключенном заряднике уровень заряда АКБ постепенно падает. Контроллер заряда установлен BQ24193, я так понимаю, что он почему-то режет ток зарядки, в наличии такого нет, да и встретился он мне впервые. Подскажите, как можно выявить виновника? Схемы на аппарат нет, а по даташиту на контроллер, что-то не могу сообразить :(
Sendman
Заголовок сообщения: Re: Планшет HTC Nexus 9 плохо заряжается (ток зарядки 0.5А) Добавлено: 27 июн 2018, 12:03 |
diderheb писал(а): Меняй разъём micro-USB Тоже была такая мысля, но дело не в разъеме... Я подавал от ЛБП 5В непосредственно на плату (и на ту где разъем, и дабы исключить шлейф от нижней платы на основную) - ситуация та же, все те же 0.5А
kornuta
Заголовок сообщения: Re: Планшет HTC Nexus 9 плохо заряжается (ток зарядки 0.5А) Добавлено: 31 авг 2018, 00:01 |
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:50 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 14 Откуда: Україна
Sendman писал(а): diderheb писал(а): Меняй разъём micro-USB Тоже была такая мысля, но дело не в разъеме... Я подавал от ЛБП 5В непосредственно на плату (и на ту где разъем, и дабы исключить шлейф от нижней платы на основную) - ситуация та же, все те же 0.5А зарядное и шнур оригинал?
