Текущее время: 01 май 2024, 05:04
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Irbis TW80 (PX5S10T) - не работает тач после перешивки BIOS Добавлено: 14 ноя 2017, 22:31 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Имеем планшеты Irbis TW80 (мать PX5S10T) со слетевшим БИОСом. Система Win10. После прошивки на программаторе дампом с оффсайта работоспособность восстанавливается, но перестаёт работать тачскрин. При этом он видится в ОС, на него нормально устанавливаются драйвера, но не работает, никак. Дальше начал извращаться: 1) взял дамп с оффсайта, поменял в нём TXE на более свежий, получил то же самое - рабочий планшет с нерабочим тачскрином. 2) взял слитый с другого аппарата дамп, заменил TXE на чистый - рабочий планшет и нерабочий тачскрин 3) взял дамп с другого аппарата, просто зашил его не изменяя - рабочий планшет и нерабочий тачксрин. При установке в планшет с уже неработающим тачем другой материнки (на которой БИОС не шился) работоспособность тачскрина не восстанавливается.
Можно ли это как-то побороть?
most-dj
Заголовок сообщения: Re: Irbis TW80 (PX5S10T) - не работает тач после перешивки BIOS Добавлено: 15 ноя 2017, 00:43 |
Зарегистрирован: 06 окт 2017, 12:39 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 20 Откуда: Ставрополь
Leo_vrn, Полагаю, что проблема идентичная некоторым Teclast'ам.. Суть заключается в следующем: - Планшет в полагающем большинстве выпускается с определенной партией тачскринов / контроллерами тачскринов, которые прописываются в BIOS так называемыми UUID. Если UUID установленного тача соответствует прописанному в BIOS, то он работает.. Если нет - то как в вашем случае.. Однако у меня тач и вовсе иногда не определялся в диспетчере устройств.. Проблему можно решить двумя способами (на мой взгляд): 1. Взять прошивку оригинал -> Удалить текущий UUID -> Установить новый (Однако данная операция сложна, особенно с учетом, что у нас стоит AMI BIOS и вы не знаете UUID вашего тача, прописанного в прошивке и т.д) 2. Сделать, как я - слить прошивку с работающего планшета с идентичным тачскрином... ............И еще - если все таки решитесь пересобирать прошивку BIOS, поищите видео на YouTube, где интузиасты распаивают дискретную графику ноутбука с другими чипами.. Там аналогичная процедура пересборки прошивки и вроде все подробно рассказывают..
_________________ Электронные системы - Ставрополь
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Irbis TW80 (PX5S10T) - не работает тач после перешивки BIOS Добавлено: 20 ноя 2017, 13:44 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
Leo_vrn писал(а): При установке в планшет с уже неработающим тачем другой материнки (на которой БИОС не шился) работоспособность тачскрина не восстанавливается.
ревизии,серийники,микросхемы,обьвязка тачскрина одинаковые? установка материнки к рабочему тачскрину?
igils
Заголовок сообщения: Re: Irbis TW80 (PX5S10T) - не работает тач после перешивки BIOS Добавлено: 20 ноя 2017, 15:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему most-dj писал(а): поищите видео на YouTube, где интузиасты распаивают дискретную графику ноутбука с другими чипами.. Там аналогичная процедура пересборки прошивки и вроде все подробно рассказывают.. По мануалам, взятым отсюда или с НБ1. И пусть хоть одна обезьяна возразит, что это не так, и тарантины сами до всего дошли, своей головой.
most-dj
Заголовок сообщения: Re: Irbis TW80 (PX5S10T) - не работает тач после перешивки BIOS Добавлено: 20 ноя 2017, 18:10 |
igils А кто-то говорил про источник мануалов? Просто ITOinfo, Гитарюга и другие ребята, имеющие каналы на YouTube, очень грамотно, пошагово, визуально демонстрируя, показывают методику "инъекции" UUID.. А ввиду того, что автор вопроса не сильно знаком с этой процедурой, полагаю ему лучше видео, чем текст..
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Irbis TW80 (PX5S10T) - не работает тач после перешивки BIOS Добавлено: 29 ноя 2017, 14:19 |
most-dj автор вопроса всё более чем детально описал в самом вопросе. И если отвечающий не читатель, а только лишь набивальщик постов писатель, то это личная проблема писателя. Ещё раз, перечитайте мой первый пост, потом подумайте. Потом перечитайте ещё раз, потом опять подумайте. И только после этого начинайте нести чушь про "разные UUID". Специально для чукчей-писателей повторяю ещё раз: 1) если на аппарате сменить прошивку НА ПРОГРАММАТОРЕ, то после этого получаем 100% нерабочий тачскрин. НИГДЕ НЕРАБОЧИЙ, ни на одном аппарате; 2) если на аппарате сменить прошивку на программаторе и после этого дать загрузиться пару раз без подключенного тачскрина, то при последующем подключении тача он РАБОТАЕТ; 3) чукча-писатель не может понять связи UUID с вот этой цитатой из первого поста: Цитата: перестаёт работать тачскрин. При этом он видится в ОС, на него нормально устанавливаются драйвера, но не работает, никак. PS: И да, ещё раз повторюсь, это проверялось не на одном аппарате, а на паре десятков устройств с одинаковыми тачскринами. И ещё раз - до прошивки тач работал, после прошивки не работает, после заливки обратно родной прошивки всё равно не работает.
