Текущее время: 25 апр 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: RoverPad Pro Q7 8 Гб LTE нет зарядки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 09:50
Планшет RoverPad Pro Q7 LTE на процессоре Spreadtrum SC9830.
Попал ко мне с диагнозом не загружается после логотипа, проверил аккум на нем 3в, зарядил от внешней зарядки и он нормально загрузился и заработал но при подключении зарядки или к USB ноута или компа ее на планшете нет. В выключенном состоянии при подключении ЗУ периодически появляется логотип и гаснет зарядка не идет. В включенном состоянии не реагирует на зарядку ни от внешнего БП ни от USB. Залил заводскую прошивку ситуация не поменялась.
Может кто сталкивался с подобным и решил проблему а так на него ничего на форумах кроме прошивок нет. Может какой то подобный этому имеется.
 Заголовок сообщения: Re: RoverPad Pro Q7 8 Гб LTE нет зарядки
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:30
похоже на то что usb+ и gnd . припаяны. а вот data + data- оторваны, вам бы не помешало посмотреть разъем, и замерить сопротивление дата линий относительно земли.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:51
Разъем пропаивал да и как бы он тогда бы определялся и шился компом, заливал же заводскую. Сопротивления мерил точно сейчас на помню где то как диоды на прозвонке.
Да вот такое встретил на одном форуме про него что не шла зарядка от автомобильной (от сетевой шла) пока не замкнули 2 средних контакта на USB. Есть связь или это дело только в самой автомобильной зарядке? На сетевом замыкал результата нет.
Замерил еще раз - data + data где то 800ом, +5в 890ом, вот на +5 не многовато или норм? Измерения в режиме прозвонки диодов. Да еще деталь аккумулятор возможно уже меняли - был отклеен и индикации зарядки то же нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 12:10
ну тогда меняйте контроллер заряда, на чем он там собран, фото платы хотя бы скиньте.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:19
Вот общее.Изображение
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 14:49
под sc2723g есть помоему стекло и дроссель и резистор на 0,068 ом на самом окончании платы. попробуй стекло это поменять.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
и резистор проверь ещё может быть обрыв
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:04
Резистор целый и на нем Vbat. А вот стекляшки такой нет, отошел уже от смартов и т.п., делаю по случаю. Да и что это с ее маркировкой на корпусе A9AA и где еще встречаются.Изображение
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 18:50
vitok70 писал(а):
A9AA
во многих телефонах lenovo и прочих китайских планшетах
 Заголовок сообщения: Re: RoverPad Pro Q7 8 Гб LTE нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 03:46
Спасибо за участие но все оказалось банально гораздо проще, не зря мне показалось большеватым сопротивление по +5в плюс ко всему планшет работал в такси а там micro USB разъем испытывает хорошие механические нагрузки.
Замена разъема решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverpad pro q10 lte
took1
13 мар 2024, 11:58
took1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. roverpad Tesla 10.1 неопознанный элемент
Vusal
20 авг 2019, 21:35
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverPad Tesla 10.1 (RK3188)
mwise
13 июл 2015, 14:37
Tanat0z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverPad Tesla 10.1 не включается
coupe42
17 сен 2015, 13:51
pnh2all Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverpad Air 10.1 кирпич
laptop54
02 дек 2015, 10:07
laptop54 Перейти к последнему сообщению
