Текущее время: 29 мар 2024, 14:52
 Заголовок сообщения: Irbis TZ44 проблемма при включение
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 13:06
Добрый день, форумчане! Есть планшет, проблема была в том, что планшет перестал включаться, лежал месяц пока не вздуло батарею. при замене батареи выяснилось что зарядка идет хорошо, первые 30 секунд, потом отключается, напряжение поступает 3.84 вольта, сама батарея выдает 3.72 вольта, что должно хватать для включения или хотя бы индикации заряда на экране. Однако планшет не включается индикации нет. при снятии защитного чехла на плате явно наблюдается прогоревший компонент без маркировки, схему искал не нашел. выглядит как катушка индуктивности. фото скидываю, прошу помощи определить что это за компонент и возможно ли его перебросить с другой платы? (например снять с Texet) Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ44 проблемма при включение
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:58
Поменял катушку, у старой был обрыв, при включении питание доходит до флеш-NAND (Foresee NCEFESA8-08G)/ планшет не стартует, при подключении к компу определяется проц MTK8312, качаю прошивку от TZ45 надеюсь scatter файл подойдет? Проверю RAM. скину лог.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:10
Нашел прошивку от TZ44 подошла, залилась, при проверке памяти выдало следующее.
============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x20000000 (512MB/4096Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000020000(0MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x00000001ce100000(7393MB)
UFS:
ERROR: UFS was not detected!
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
OK!!
Я так понял флешка не убита?! и тип ее EMMC а не NAND. Планшет при вкючении выдает только подсветку экрана и все. И заходит в тех режим (при зажатой качельке громкости) в Fastboot и Recavery не заходит. Что предложите?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 18:44
тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
ImBlack
21 ноя 2018, 18:23
Vacia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемма не работает один слот рама на Samsung 710r
sagunau
14 июн 2015, 17:11
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом
в форуме Asus
Rainbow
4870
12 фев 2016, 14:24
Andrusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5623 WSMI (myall2 mb 06203-2mb 06203 2 48.4g902.021) проблемма с видео
Айвар
05 окт 2015, 10:44
Айвар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alcatel One Touch Pixi 2 4015d проблемма с сенсором!
в форуме Китайские телефоны
gevorg-x
08 дек 2015, 11:48
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
