Текущее время: 28 мар 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: нет заряда планшет U30GTC4 16GB
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 13:49
Две маркировки на плате "U30GT2_RK3188 V04 2013.03.13" и "T-Chip TRU30V04 WGB"
Прибыл планшет U30GTC4 16GB не включался.
Аккум был заряжен 8.2v В компе неопределялся.
Клиент говорил что когда долго с ним сидел, планшет зависал,
потом принудительно его выключал, но после этого не включался.
Когда полежит немного - включался.Потом и вовсе перестал включаться. Почисав свою бороду, принял решение прогреть проц.
После прогрева, он так же не включался, но комп его увидел. Прошил его. (прошивку взял отсюда:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry25409908)
Планш завелся! Все функции работают! Заряд на планшете показывает 1% и выключается.(Аккумулятор заряжен 8,2V)
При втыкании заряlного, планш сам включается, отображается молния зарядки и стоит на 1% хоть до утра.
но сам не отключается. Можно играть и т.д.
Проценты не растут, на аккумулятор идет нарастающее до 8,4v аккума заряжается.
Зарядное в норме, аккумулятор подкидывал, так же, проблема!
Прошил тремя из серии U30GTC4 прошивками, итог нулевой - заряд не набирает обороты.
Вопрос: Может прошивки не те леплю или дело в контроллере?
 Заголовок сообщения: Re: нет заряда планшет U30GTC4 16GB
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:32
а какой ток заряда? сколько он потребляет ампер? фото платы бы и на чем собран чарджер
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:10
Потребление какое между контактами акб и акб?? Мультиметр в "+"...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:23
менять проц, rk3188 дохли(не часто, но дохли). а причиной не включается/зависает/выключается - как частенько на них бывало - память, вероятнее всего, когда вы грели проц (а память там рядом) получила термоудар и память - вот и стал работать, но не долго, а незаряжайкой он стал уже вследствии угретого проца.. хотя, обратите внимание еще на контороллер (клиенты разные бывают, и в основном многое умалчивают или не признаются, а говорят, что все работало)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:43
У аппарата зарядка не работает, причем тут CPU??
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:36
Очень похоже на контроллер
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 14:47
Скиньте маркировку контроллера питания ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 01:03
Однозначно менять контролер зарядки !
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:05
Контроллер под замену
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 17:07
Батарея заряжается, индикация есть, статистики нет - стоит на 1 %
С кнопки не стартует, от зарядки включается
Ответы пожалуйста обосновывайте )
Схема нужна на U30GTC4 \ U30GTC4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Maxim80
55
25262
03 ноя 2016, 19:06
1paha11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет prestigio grace 3157 .определить название контроллера заряда
в форуме Prestigio
dimonah
11 янв 2020, 16:58
dimonah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen
10 май 2023, 17:54
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам рабочую плату для google nexus 7 16gb 2013
Андрей Загорский
06 апр 2015, 10:56
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy S5 SM-G900F 16Gb black
maxr1979
26 янв 2015, 09:53
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
