Текущее время: 23 апр 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: IRBIS TZ761 потребление 0,07 после замены тача
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 01:39
Здравствуйте
Заменил тач в данном планшете IRBIS TZ761 (плата sg706-a-mb-v1.1) все работало
на следующий день уже не включается
при вкл. потребление 0,07 и так на этом значении и весит.
Температура основных элементов на плате в норме.
Выскажите свои предположения , что может быть контроллер питания или проц.
Если есть , поделитесь пожалуйста схемой
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS TZ761 потребление 0,07 после замены тача
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:27
city
что по акб?какой заряд?пробовали ли подтолкнуть акб или запитать плату от лбп и попытаться запустить планшет?компом определяется ли?какая микросзема зарядки там стоит?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad2 После замены есть глюк у тача.
в форуме Apple
SergAnt007
19 мар 2015, 12:28
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee Pad Transformer TF300TG после замены дисплея+тача проблемы с подсветкой
в форуме Asus
sin4ez
4346
14 фев 2018, 23:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A210 нет старта после замены тача
в форуме Acer
FrееLаnser
2877
12 авг 2016, 00:03
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (LA-D702P) После замены CPU нет инициализации, потребление 130мА
IOD
23
3085
22 сен 2021, 21:31
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP5580C_DUO калибровка тача
в форуме Prestigio
BaserLexx
5006
26 дек 2016, 10:31
andreuus Перейти к последнему сообщению
