Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=79155 |
IntelSat [ 10 авг 2018, 01:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. |
Всем привет! Нужна помощь по ремонту приставки на базе Андроид с DVB-T2. Характеристики можно прочитать тут. Проблема заключается в том, что при включении появляется начальная картинка, затем происходит попытка загрузки системы. И так и висит на экране загрузки MBOX. Прилагаю фото платы. Инфо: На плате маркировка: RM-MPEG-86G VER1.0 2014.06.19 WiFi на чипе: RTL8188ETV. DVB-тюнер на чипе: MN88472 Кнопка Recovery на плате отсутствует. Имеется только одна кнопка на передней панели Power. Где-то читал, что если зажать кнопку включения и включить в сеть, то она должна войти в меню Recovery, но этого у меня не происходит. Прошивку нигде не удалось найти, и вообще как его прошить? Здесь имеется аналогичная приставка и к ней файлы обновления. Как я понял из прочитанного, при вставленной карте памяти со всеми файлами при подключении в сеть, должна начаться прошивка, и как я понял что за это отвечает файл: aml_autoscript В общем нужна помощь в поисках прошивки, и в рекомендации по прошивке. Жду ваших ответов. |
flnavigator [ 13 авг 2018, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. |
Чинил подобную приставку, на плате 2 флэшки, в одной BOOT загрузчик, в другой основная прошивка, в моём случае померла NAND флэш, заменил на аналогичную, предварительно занулил ее на программаторе и запаял, после чего заработала BOOT часть прошивки с меню рекавери, и через меню с USB флэшки залил в нее основную прошивку, приставка ожила. |
eyes@ [ 15 авг 2018, 13:44 ] | |
проверь выделенный красным должна быть 1 земля и 2 даты на проц и отключи шлейф, может под ним еще разьемы что за проц? даташит искал на него? |
IntelSat [ 16 авг 2018, 00:11 ] | |
eyes@, Проверил, центральный пин земля, верхний 3.3v, и нижний по нулям. Проц. должен быть AMLogic AML8726-MX, радиатор охлаждения с проца не снимал. За шлейфом нет никаких разъемов. Я все же думаю что проблема с бутом, на плате 2 флэшки, в одной BOOT загрузчик, в другой основная прошивка. Может нужно прошить загрузчик который стоит на флэшке MX25L3206E Soic-8, или это не тот случай? |
IntelSat [ 19 авг 2018, 01:00 ] | |
Удалось подключится по UART, на самом деле когда идет попытка загрузки системы, бегут вот такие строки: Код: Выделить всё [ 14.821495@1] init: untracked pid 3755 exited А при попытке загрузится с USB для прошивки по длинному нажатию PWR, бежит вот такая строка: Код: Выделить всё [ 18.919405@0] error, the rtc serial communication abnormal, reset the rtc! Какие идеи? |
IntelSat [ 21 авг 2018, 01:16 ] | |
В общем в командной строке набрал "nand scrub" думал может исправятся битые блоки но нет так и остались. Теперь при включении нет совсем картинки, и видно лишь в консоли что система сразу переходит в режим восстановления и ищет recovery.img в USB накопителе. Снял полный лог с момента включения и до ошибки при попытке обновиться с USB. https://files.fm/f/9yyr8qhc Что вы можете сказать посмотрев на этот лог, в чем может быть причина? |
flnavigator [ 22 авг 2018, 18:41 ] | |
Меняйте NANDу, обязательно ее занулите на программаторе. Симптомы были те же, если картинки нет то это из-за нанды. Бэд блоки на флэхе присутствуют даже на новой с завода, по сему при установке новой чистой флэшки, программа прошивки переразмечает ее и заливает прошивку. |
pnh2all [ 23 авг 2018, 12:05 ] | |
Один из usb портов на амлоджике otg, он выведен на один из uab a портов, попробуйте прошить через usb, если найдется прошивка. Кабель может быть как прямой, так и перевернутый, vid/pid подсказать сейчас не смогу. Беды на новой нанде могут влиять на загрузку, но сильно зависит от того, где они находятся. Если к примеру в самом начале, то скорее в морг, программатор тут не помогает. Если где-то в середине, то скорей не страшно. А так если несколько раз перешить, то может и заработает, по крайней мере сообщение об ошибке в консоле будет каждый раз разным если виной тому нанд. |
pkuz [ 03 сен 2018, 16:24 ] | |
Изв что долго шел..... Бегло просмотрев лог пришел к выводу, что ваши бэд сектора помечены как плохие и система их исключает(единственное что так это картинка,логотип или еще что,тк указан видно явно адрес , а там бэд,но система забивает и грузится дальше) Самое основное лог кричит что ось подняла шину а часов там нет, и сброс,те ответ от часов не приходит.Поменяйте часики и/или посмотрите что на шине еще есть. зы Если бут у вас останавливается(говорили что скраб нанда делали),то можно через бут достучаться до шины и спросить ,,кто тут есть?,,.Осторожней со скрабом,видно вы его не правильно делали,потому как скраб должен был очистить все(команда всегда спрашивает да или нет), для пользованием скрабом нужно знать расположение разделов и свободную память,по сути вы должны данные флэша изъять,соскрабить флэш,и влить обратно данные.Эти процедуры делать твердой рукой! зы2 Может еще вариант что прошивка на другой маин, в этом нет часов или сделаны на другой шине,адресе и прочее |
IntelSat [ 06 сен 2018, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помощь в ремонте Андроид приставки с DVB-T2. [РЕШЕНО] |
Всем спасибо кто принимал участие. Оказалось что прошивка которую я пытался залить через USB, была не его родной. Поэтому и выскакивало это сообщение. С трудом удалось раздобыть родную прошивку. Прошивка через USB удалась и устройство запустилось. |
