Pipo X10Pro Что за матрица ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=80635 |
seminenko [ 20 сен 2018, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Pipo X10Pro Что за матрица ? |
Платформа I81A_Z8300_VER1_1 Ремонтировался до меня, что почти правило, увалили прошивку, восстановил, инитится, грузится, показывает на hdmi А вот у матрицы включает подсветку, белый экран,и все, собственно изначально его по этой причине и пытались прошивать. Ни разу таких матриц не встречал еще. По идее это edp. Напряжение на подсветку есть 19в. А вот 3.3 нет. Есть 1.8 вольта! Может это нормально для этой матрицы? Из маркировки на матрице DDKP0000051R5AFSZ01615 и MDK MB-17 W Для наглядности картинки |
recordsman [ 25 сен 2018, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pipo X10Pro Что за матрица ? |
seminenko писал(а): edp IPS матрица, отличается по коннектору от терминальчиков Pipo 8 и 9 питается так же как и Pipo 9 на Pipo 9 менялся шлейф был белый экран и затемнения по периметру. |
seminenko [ 25 сен 2018, 19:35 ] | |
У меня нет затемнений, просто тупо белым светит. А Pipo 9 то как питается? тоже 1.8 вольта что ли? |
recordsman [ 26 сен 2018, 11:47 ] | |
1,8 мало, постараюсь проверить питание в течение недели как доберусь до терминала |
pooh134 [ 26 сен 2018, 12:07 ] | |
В Pipo X9 на дисплее есть 1,8В, 3,3В и 5В. Дисплей MIPI (в биос так пишется). Похожие картинки можно глянуть здесь viewtopic.php?f=264&t=8026&hilit=%2Ai892%2A&start=30 viewtopic.php?f=264&t=68313&p=505393&hilit=%2Aaxp288%2A#p505393 |
seminenko [ 26 сен 2018, 12:07 ] | |
Буду очень признателен |
terorist007 [ 26 мар 2020, 14:57 ] | |
Принесли данный девайс с той же проблемой нет изо на матрице. Причина нет питания на выходе DC/DC sot23/5 у меня была маркировка a18 это LP3220. Нашел в разборке на платах планшетов на A13 проце. Установил все работает. |
seminenko [ 27 мар 2020, 09:27 ] | |
Интересует где питание на разъеме еще |
terorist007 [ 27 мар 2020, 13:40 ] | |
это питание два крайних контакта справа. у вас плата на руках отзвоните до дросселя. |
lankard [ 25 окт 2020, 19:32 ] | |
Та же неисправность. Подсветка есть, по HDMI работает, на самом устройстве изображение отсутствует. На выхове dc-dc сначало было - 4,9v, как на входе этого dc-dc. На шлейф 4,9 приходило. Изображение отсутствовало. Почистил спиртом и показалось что убрал соплю. На входе стало 5,2. На выходе 0,1. Должно быть 3.3? По даташит 4-1 соединены. На плате коротко не звонится. Это норм? |
lankard [ 11 ноя 2020, 21:24 ] | |
В общем победил неисправность заменой LP3220. |
