Текущее время: 18 апр 2024, 13:20
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич Добавлено: 24 окт 2018, 14:08 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
andrey__1986Значит,Preloader не подходит,если не шьет Preloader отдельно. ftp://ftp.irbis.su/%23fw.tablets.Androi ... 0Firmware/отсюда качали прошивку? Preloader нужно сливать только с идентичного аппарата,либо найти прошивку с родным Preloader
Последний раз редактировалось varhangelv 24 окт 2018, 14:20, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич Добавлено: 24 окт 2018, 14:10 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
varhangelvЕсть способ его как нибудь восстановить ? Зажимал и- + с power толку нет ---------- Добавлено спустя 30 минут 41 секунду: ---------- varhangelv писал(а): отсюда качали прошивку? Да качал от туда, но толку нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- А если с прошлого моего аппарата слить Preloader , не подайдет ?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич Добавлено: 24 окт 2018, 15:29 |
varhangelv писал(а): подойдет,если аппарат идентичный по процессору,памяти Неа, тоже не хочет шить, все Флешки хана ?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич Добавлено: 24 окт 2018, 15:35 |
andrey__1986 Возможно,но меня все же смущает,что у вас без Preloader аппарат шьется,а при поставленной галочке FT просто висит.Я пока за десяток лет ниразу при дохлой памяти не встречал такого.При дохлой памяти всегда выскаивает ошибка либо вначале,либо при проверке контрольной суммы.В таких случаях всегда было либо версия FT,либо драйвера,либо Preloader,либо шить через FormatAll+Download при снятых DaDlChksum
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич Добавлено: 24 окт 2018, 16:10 |
varhangelv писал(а): при снятых DaDlChksum Это какие галочки убрать в моем случае, а то их тут не вижу Или что сделать, а то я не совсем понял ---------- Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: ---------- varhangelv писал(а): FormatAll+Download прошил так, прилодер снимаю, прошивка до конца шьет , а в конце ошибка опять, фото скидывал, с прилоудером если шить, секунды 3 и ошибка и планшет в рестарт уходит опять
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич Добавлено: 25 окт 2018, 09:18 |
varhangelv писал(а): снимать вменю Options-Options...-download - DA DL All with checksum.Снять с обеих позиций Объясни если не трудно, мы эти галочки для чего снимали, хочу для себя просто понять , а не просто что подсказали и сделал. Какая флешка стоит FORESEE NCEFAT28-08G И вопрос ты говоришь проц тоже сразу менять, а он тут причем ?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич Добавлено: 25 окт 2018, 09:30 |
andrey__1986Ну,ExtCsd (рабочий регистр)нужно прописывать иногда во флешку,считав ее с родной,иначе она просто не запустится.EasyJtag для этого нужен.Точно прошьет.DaDlChksum это проверка контрольной суммы. http://www.gsmforum.ru/archive/index.php/t-296179.htmlвот темка по вашей памяти.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич Добавлено: 25 окт 2018, 10:57 |
И что бы не создавать новую тему, подскажи еще такой вопрос Планшет принесли гнездо вырвали , и дорожки оторвали , все восстановил, все прозвонил все норм. Но прикол такой В включенном состоянии стоит на зарядке, пишет заряд идет на планшете, но не заряжается , как стоит на 40 % к примеру, час стоял и толку нет, а в выключенном состоянии заряжается без проблем этой же зарядкой , заряжаю с ЛБ Планшет DIGMA IDsd10 3G
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич Добавлено: 25 окт 2018, 12:00 |
andrey__1986 Ну,вот примерно план действий,когда сам сталкиваюсь с такой проблемой.Для начала откидываю акб и смотрю потебление через USB порт.Нет ли там утечки.Затем,смотрю,сколько потребляет планшет от акб.Может быть такое,что неисправная материнка потребляет больше,чем берет сам акб при зарядке.Если с потрблением все норм,подкидываю новый акб.Если ситуация такая же,шью аппарат. P.S: при откинутом акб через USB порт будет скакать от 0.01 до 0.15 примерно и будет постоянно меняться в этих пределах.От разьема акб всегда практически чистый 0 до нажатия на кнопку вкл.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ15 не прошивается Кирпич Добавлено: 25 окт 2018, 12:03 |
varhangelv писал(а): Если ситуация такая же,шью аппарат О как , не дума что от прошивки такое может быть, все больше склонялся к процу. ДА еще не мало важный момент, по Data+ и Data- на + вроде, кз было, убираю батарею , кз висит, туда с лбп 1v потребление нет, но и кз пропала
