Текущее время: 01 май 2024, 16:57
andrey__1986
Заголовок сообщения: Irbis TZ100 не прошивается Добавлено: 24 окт 2018, 07:19 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Принесли планшет , включается , заставка приветствия , нажимаешь далее, ищет мобильную сеть, далее wi-fi , подключаюсь к своей сети и поиск идет и идет, и так минут 30. Делал Hard reset, сбрасывал настройки, все так же. Решил его прошить, вопрос как ? дрова все установил mediatek , ADB, все что запрашивал. Включил прогу SP_Flash_Tool, загрузил прошивку на него TZ100-RE_E1001H1C_F_6.0-20170328, нажал Dowload. Затем отключил планшет, подключаю кабель USB , в диспетчере com port определился, но запуск прошивки , так и не происходит. Далее я зажимал клавиши - и включение, + и включение, + клавиши сразу и подключал к USB толку нет, не начинается прошивка. разные версии Flash_tool пробовал ставить, прошивка тех. поддержка сами скинули и на сайте у них скачал такая же. Подскажите народ, как можно запустить прошивальщик
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ100 не прошивается Добавлено: 24 окт 2018, 08:06 |
НА другом ноуте тоже пробовал, тот чистый без лишних программ, туда установил все, тоже самое, и перезагружал тоже, толку нет, акб вытаскивал, отсоединял и без него тоже толку нет. Можно было бы подумать что флешка убита полностью, но факт в том что планшет то включается и до приветствие доходит
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ100 не прошивается Добавлено: 24 окт 2018, 08:59 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
andrey__1986 Все же полагаю,что,скорее всего,в драйверах дело,так как флеш тул должен отреагировать при повлении Mtk usb port,а уж потом при дохлой памяти выдать ошибку,например, 4032.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ100 не прошивается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 окт 2018, 11:36 |
Алилую, сколько я этих flash_tool перепробовал, скачал еще 5.1828.01 думаю, попробую, потом скачаю 3v и на , прошивка пошла ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- varhangelv Спасибо за поддержку, есть еще 2 гиморойных планшета и тоже Irbis , один вообще кирпич и тоже не шился, сейчас попробую этой же версии прошить его, если не пойдет потом напишу , тему создам
