Текущее время: 25 апр 2024, 12:42
depeche69
Заголовок сообщения: TV приставка X96mini на S905W замена eMMC Добавлено: 29 окт 2018, 13:36 |
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:01 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 8 Откуда: Краснодарский край
Популярная тв приставка на андроиде из Китая X96mini на S905W проработала 1 месяц и повисла на логотипе. При прошивке с ПК программой Amlogic USB Burning Tool вылетает постоянно ошибка -(0х30405004)UBUT/Partition boot/Verify partition/Error result – и процесс зависает на 9%. Перепробовал все возможные варианты по замене кабеля, портов USB, самой программы, прошивок, ПК и др. Даже феном с нижним подогревом прогрел eMMC. В сети нашёл несколько таких случаев с этой ошибкой, но проблему решить никто не смог. Удалось поставить на microCD карту систему от AlexELEC на основе Kodi и приставка с неё запустилась. Очень похоже на неисправную внутреннюю память eMMC Samsung KLMAG2WEMB-B031 на 16ГБ. В Китае нашёл такую за 800р. Вопрос в следующем, нужно ли заливать бут и дамп в новую память или для связки с процессором S905W этого делать не требуется, достаточно прошить с ПК программой USB Burning Tool? Себе уже купил другую приставку Xiaomi Mi Box 3, а X96mini оставил для экспериментов.
depeche69
Заголовок сообщения: Re: TV приставка X96mini на S905W замена eMMC Добавлено: 05 ноя 2018, 11:52 |
На одном из форумов нашёл сообщение, что программа Amlogic USB Burning Tool при прошивке устройства на процессоре S905W сама перезаписывает бут и нужды в сторонних программаторах нет. Осталось найти аналог Samsung KLMAG2WEMB-B031, так как новую покупать у Китайцев за 800р очень не хочется. Нет 100% гарантии, что приставка заработает после перепайки памяти. Сейчас я старую память выпаял. Мне непонятно, что когда была впаяна неисправная eMMC, я смог запустить с microSD Образ OS Alex@ELEC. Но после снятия памяти, загрузить образ сторонней системы не получается. Возможно появился ещё какой нибудь косяк платы после нагрева феном. Или процессор S905W без eMMC не хочет запускаться. Нашёл у китайцев KLM8G1WEMB-B031, она правда на 8Гб, а стоит 500р. Для ТВ приставки этой памяти вполне хватит. А по поводу распайки eMMC под SD карту, могут возникнуть вопросы к питанию, т.к. VDD у неё по даташиту 1,7..1,95V или 2,7..3,6V. Можно её и спалить.
