Текущее время: 26 апр 2024, 17:26
Жесткий
Заголовок сообщения: Планшет на МТК не включается, не заряжается Добавлено: 01 ноя 2018, 22:53 |
Сообщения: 14 Откуда: Челябинск
Всем доброго времени суток! Планшет Archos 70Xenon Color на материнской плате AL-MT83XX-706M-V1.4, состав платы: Чипсет MT8321A, центральный процессор k3pe7e700b-xxc1, emmc ncemad7b-08g, контроллер питания MT6350V.
Планшет не включается и не заряжается: потребление от лбп 0 мА, при нажатии кнопки включения потребление поднимается до 130-150 мА на секунду и пропадает, на кнопке включения 3,5V (при нажатии падает до 0V), ток зарядки через USB 0 мА (при этом напряжения на клеммах акб нет), компьютером планшет не определяется. Должна ли эта плата заряжать АКБ без рабочего проца и памяти? Есть ли у кого даташит на mt6350v или кусок схемы с кп данного аппарата?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Планшет на МТК не включается, не заряжается Добавлено: 01 ноя 2018, 23:31 |
Жесткий писал(а): Планшет Archos 70Xenon Color Лежит у меня такой,менял гнезда симок.Клиент уже года полтора не забирает. Должен сказать,девайс редкое г...о.Тормозит неподетски. Может и не стоит его восстанавливать.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Планшет на МТК не включается, не заряжается Добавлено: 02 ноя 2018, 00:26 |
Жесткий писал(а): при нажатии кнопки включения потребление поднимается до 130-150 мА на секунду и пропадает Проверь микроUSB.Похоже где-то КЗ и срабатывает защита.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Планшет на МТК не включается, не заряжается Добавлено: 06 ноя 2018, 21:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,918.11
Сообщения: 2293 Откуда: Одесса
в таких планшетах проверяю так, на vbat подаю 4 в и подключаю к компьютеру, но про условии что usb разьем цел и не в коротком и с d+ и d- отзваниваются, если видится как mtk usb, то либо прошивка либо память, в других случаях проц, еще можно прижать в район проца и подключить к компьютеру
