Текущее время: 28 мар 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: DELL Venue 8 и не родной акум, как подружить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:00
Доброго времени суток.
Имеется планшет DELL Venue 8, был залит, после чистки и замены пары смд кондёров в обвязке контроллера удачно стал заряжаться и работать.
отработав пару дней, планшет вновь перестал включаться и вставать на зарядку, обнаружил что акум посажен в ноль, поставил акум на зарядку от ЛБП, акум типа зарядился за 1сек, я так понимаю родной акум приказал долго жить.
акум имеет 4 контакта.
вопрос на что можно заменить, но тут ещё смутило то что подкинув питание от ЛБП вместо акума, планшет не подаёт признаков жизни, не вкл и потребление ноль, но для каких целей 2 других контакта, по ним может передаваться любая тех информация вплоть до определения оригинальности акума без которой планшет не будет стартовать либо заряжаться, или всё таки это глупости и просто это отголоски залития?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Venue 8 и не родной акум, как подружить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 15:46
отрезать контролер от старой банки и припаять на новую банку
да может
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:02
Скорее всего это отголоски залития, если включить планшет без акб только от лбп не задействовав контакты то может он даже включиться ну выключиться через пару сек указав на слишком низкую температуру батареи. Может быть такое что при нажатии на кнопку он будет висеть в раене 30-70мА и не включаться. Обычно 4 контакта это: плюс минус температура и id контакт который связан с контроллером батареи и на нем передается инфа о состоянии батареи. А если у вас нет реакции на кнопку то нужно замерять напряжение на кнопки, если же напряжение есть но реакции нет (на лаборатории нули и потребление не возрастает) то я обынчо проверяю генерацию на кварцах, если она отсутствует то меняю их, ну а там нужно смотреть после воды может быть все что угодно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 19:16
ну для начала попробую всё таки от рабочего акума запитаться, вот как раз сейчас заряжаю рабочий акум.
планшет вообще интересно, он фактически не был залит, а был по дурости завёрнут во влажное полотенце, и явная окись была вокруг контроллера была, в итоге отгнило пару пятаков в обвязке контроллера, плюс пара смд кондёров отгнило. Контроллер этот же поднял, пятаки заново залудил и посадил на место, планшет удачно отработал пару дней, после акум почему то отказался заряжаться даже от ЛБП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus F501u ((x401u-m3 rev. 2.0)) не заряжается акум
nikan
26 сен 2014, 14:35
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ( ZPM30 LA-B171P rev 1.0) не заряжает акум
demon163rus
23 авг 2017, 12:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. екшн очки torque 368 подобрать акум
в форуме Беседка
joni12341
21 янв 2021, 14:06
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Venue 7 3000 Series no boot
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
usmankhan
16 июл 2015, 22:55
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Venue 11 pro 7139 (QUANTA) bios
в форуме Dell
DreamCatcher
04 окт 2016, 17:44
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
