Текущее время: 27 апр 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Как сбросить биос Mediacom W700 model:M-WPBW700
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 16:34
плата: INET-171-REV21 Zeng-gc 2015-07-C7
Проблема в том что я сам отключил в биосе USB3, было написано что будет работать как USB2.
По факту просто отключился USB. В биос заходит кнопками Vol+ Power но дальше ни на кнопки планшета
ни с клавиатуры не реагирует. В винде драйвер тача не установлен так что сброс через виндовые утилиты не получится.
Пробовал: Снял батарейку и замкнул на денек контакты на плате.
На соседнем форуме человек пишет что ему вроде как помогло замыкание на SPI Flash контактов [SquareR]чтобы сбросить настройки BIOS до стандартных нужно замыкать 4(GND) и 5(DI), 5(DI) и 7(HOLD or RESET).[/SquareR] прававда на другом планшете Chuwi Hi8.
Вроде вопрос пустяковый но пока не смог решить На плате контактов вроде Clear Cmos нет.
Есть возле внутренний памяти RY, TY, GND, их я тоже замыкал не помогло.
В службу поддержки Mediacom написал чтобы отправили дамп биоса или объяснили как сделать сброс на ихнем планшете,
4 дня нечего не ответили.
Если у кого есть умные идеи пишите, все опробую, или дамп биоса, буду благодарен.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 1 секунду: ----------
Хотел добавить пару фото но когда нажимаю Добавить изображение открывается другая вкладка http://eximage.ru/.
Не удается получить доступ к сайту.
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Как сбросить биос Mediacom W700 model:M-WPBW700
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:50
ищите заводскую прошивку
только прошивка микросхемы биос поможет, как и большинству недобуков Prestigio//
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS.
ValeriyKeks
12 сен 2014, 23:42
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mediacom WinPad 8.9 HD W910(M-WPW910) дамп БИОС
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
swansic
10 июл 2020, 17:01
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mediacom x500 не включается
в форуме Китайские телефоны
serj8463
14 янв 2017, 15:01
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите сбросить пароля на Falcon Eye model: FE-104n
Talemir
26 апр 2017, 23:52
Talemir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 (LA-9011P V1JV1) Помогите опознать эламенты
chepelvn
3257
28 авг 2015, 13:07
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
cron
