Всем доброго времени суток! Друзья, нуждаюсь в вашей помощи. Окирпичил ТВ приставку A95X Plus, процессор Amlogic S905Y2. Сначала прошил не подходящий кастомный рекавери TWRP, приставка загружалась, но не работал рекавери, при попытке в него войти висела постоянно заставка A95X. А потом сделал одну большую глупость: желая все вернуть к заводским настройкам, выбрал этот пункт в меню настроек, ТВ бокс пошел на перезагрузку и вошел в режим загрузки рекавери, который у меня был не рабочий.Теперь при подключении питания красный светодиод ждущего режима тухнет, загорается синий и на экране постоянно висит этот логотип A95X. Но самое печальное- это то, что компьютер в USB Burning Tool приставку не видит и прошить ее по USB не возможно. Пробовал подключать с предварительно зажатой зубочисткой кнопкой сброса под SPDIF разъемом, результат тоже нулевой. Этот же комп другую похожую приставку А95Х на Amlogic S905X при подключении ее по USB определяет. Какие можно предпринять действия в этом случае? Приставка не имеет слота для TF-карты, есть только два порта USB. Читал про режим MaskRom, позволяющий обнулить содержимое Nand памяти. Есть методика входа в него для устройств на базе Amlogic, там закорачиваются выводы (обычно это 29-30 ножки) у Nand памяти. Но проблема в том, что здесь этот чип имеет исполнение BGA и найти нужные ножки, не имея схемы или board view на плату я не могу.Ревизия платы: A95X Y2_V1.1 2018.09.29. Фотография лицевой части платы:
Обратная часть:
Подозреваю, что на плате должны быть контрольные точки для разблокировки разгрузчика и входа в режим прошивки, тогда компьютер должен увидеть подключенное устройство в прошивальщике USB Burning Tool. Методом тыка что-либо закорачивать боюсь. Никто не имеет опыт разблокировки подобного устройства? На плате внизу есть контрольные точки: 3.3V (понятно- это питание), рядом с ней -R и G. Я подумал сначала, что R- это может быть "сброс" (reset), а G- "земля" (ground). Но точка G с общим проводом не связана. Чуть выше по левому краю платы есть еще четыре площадки. Обозначенная белым треугольником сидит на "земле". Есть еще 10-контактный разъем для подключения шлейфа, там 10 точка сидит на "земле". Надпись на чипе Nand-флеш: Kimtigo KM110SS1032GxADDD00WT. Даташит не нашел, если он есть, ткните, пожалуйста носом.
