Текущее время: 28 мар 2024, 22:24
armagon
Заголовок сообщения: Re: pocketbook 624 нужен образ внутренней карты памяти (можно битый) Добавлено: 04 фев 2019, 12:41 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
gre6nik58 писал(а): Могу сделать образ установки для серийника, который нужен. Установится и будет рабочий образ какое вознаграждение хотите? ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- YT3310008548002000D1 0x00001d29 V220_C200_60_WN8231_ED060SCET1_BTC -2.15
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: pocketbook 624 нужен образ внутренней карты памяти (можно битый) Добавлено: 04 фев 2019, 13:31 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 146.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
https://yadi.sk/d/c4xl6SxfyHUkHg Тут сборка armagon писал(а): какое вознаграждение хотите? Звезды так совпали, поэтому делаю просто так))
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
vlad_moroz
Заголовок сообщения: Re: pocketbook 624 нужен образ внутренней карты памяти (можно битый) Добавлено: 04 окт 2019, 17:01 |
Сообщения: 2 Откуда: Moldova
gre6nik58 Добрый день. Имеется PocketBook 624 которым хозяйка длительное время не пользовалась. После заряда аккумулятора (4,1 В) и при подключении к компьютеру устройство не определяется. Включается и выключается, но на экране только песочные часы, которые замирают при выключении. При просмотре внутренней флэш памяти (DiskInternals DATA RECOVERY) видно 9 разделов, 3 из них Linux При их монтировании видны файлы и папки.
Не могли бы Вы помочь с прошивкой этого устройства?
S/N YT340100122500W000Y1
Шлейф ED060SCE (LF)T-01 EET60D5001(C200) E590I6L01N5V13297AT
Чтоб не затереть информацию на родной флэш, я приготовил другую, но большего объема, на 8 ГБ SDSN: mmcblk0=0x00000006 size=15613952
Если нужна родная флэш, тогда позже смогу выслать и ее SDSN.
vlad_moroz
Заголовок сообщения: Re: pocketbook 624 нужен образ внутренней карты памяти (можно битый) Добавлено: 02 дек 2019, 12:35 |
ya82 Добрый день. Для того, чтобы восстановить внутреннюю карту памяти, я обращался к пользователю gre6nik58. Но, для создания образа внутренней карты памяти ему необходимы данные: 1. Серийный номер самой читалки 2. Серийный номер самой карты памяти 3. Код расположенный на шлейфе от дисплея.
gre6nik58 создал и выложил мне образ, который я записал на именно ту карту памяти, номер которой я отправил. И после того, как я вставил ее внутрь читалки, и включил ее, программа заработала, несколько раз перезагрузила читалку, и появилось начальное окно с заводскими установками. Поэтому лучше обратиться напрямую к gre6nik58. Поскольку образ этой памяти не запустится на Вашей читалке. Удачи и всего самого хорошего!
kos911
Заголовок сообщения: Re: pocketbook 624 нужен образ внутренней карты памяти (можно битый) Добавлено: 28 янв 2020, 12:48 |
Сообщения: 3 Откуда: Нижний Новгород
gre6nik58 писал(а): Если еще актуально напишите в ЛС Еще можете помочь?))
