Текущее время: 26 апр 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Pocketbook Surfpad 2 тормозит после замены контроллера
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 22:48
Знакомый насмотрелся ютуба и решил сам заменить в сабже разъем микроюсб. Точно такого не нашел, поэтому подобрал подходящий максимально, и даже получилось аккуратно его запаять. Но после подключения зарядного пошел дым. Не успев рассмотреть откуда именно дымило, подключил зарядное снова и начал щупать ))). Ожег палец о микросхему и только после этого решил прекратить свой "ремонт" и принес планшет мне.
Разъем, который он впаял, подходил по посадочным, но оказался перевернутым, в результате выгорел axp202. Я его заменил, планшет включается, загружается, зарядка есть, НО всё это жууутко медленно. Сбросил до заводских, перепрошил - не помогло. Куда посмотреть?
И ещё, палец он ожег о мсх с маркировкой l238 в корпусе so23-5, но после замены контроллера она уже не грелась. На одном из сайтов подсказали, что возможно, это некий детектор напряжения, но на какое напряжение и зачем он нужен?...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pocketbook SURFpad 3 (7.85) циклическая перезагрузка
pinya000
3581
30 мар 2015, 19:07
jurey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PocketBook 515
Валентин_99
16 июн 2015, 22:13
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pocketbook surfpad2 выключается при работе от аккумулятора.
Sagittar1us
11
4845
25 ноя 2015, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PocketBook 626 нет запуска ПО
Le0n35
19 июн 2016, 03:48
S@d0vNIK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Pocketbook 624
maxim0001
24 окт 2016, 12:13
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
