Знакомый насмотрелся ютуба и решил сам заменить в сабже разъем микроюсб. Точно такого не нашел, поэтому подобрал подходящий максимально, и даже получилось аккуратно его запаять. Но после подключения зарядного пошел дым. Не успев рассмотреть откуда именно дымило, подключил зарядное снова и начал щупать ))). Ожег палец о микросхему и только после этого решил прекратить свой "ремонт" и принес планшет мне. Разъем, который он впаял, подходил по посадочным, но оказался перевернутым, в результате выгорел axp202. Я его заменил, планшет включается, загружается, зарядка есть, НО всё это жууутко медленно. Сбросил до заводских, перепрошил - не помогло. Куда посмотреть? И ещё, палец он ожег о мсх с маркировкой l238 в корпусе so23-5, но после замены контроллера она уже не грелась. На одном из сайтов подсказали, что возможно, это некий детектор напряжения, но на какое напряжение и зачем он нужен?...
