Текущее время: 25 апр 2024, 05:14
SarcomP
Заголовок сообщения: HP ElitePad 900 Добавлено: 18 мар 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 14:22 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 10 Откуда: Саратов
Доброго времени суток, принесли планшет HP ElitePad 900 G1 model: HSTNN-C75C, с проблемой: не загружает ОС (Win 8.1), запускает Recovery и бесконечно куртит пяточек. Так вот, проблема решилась прошивкой биоса. Но, при установке винды обнаружилось следующее: win 8-8.1 не ставится, пишет в меню установки, что отсутствуют драйвера. 10-ка встала, но не работают многие устройства, такие как Wi-Fi, Тач, Звук. Попытка установить всё это драйверпаком не увенчалась успехом, т.к. этих устройств не видно, будто они физически отсутствуют. Человек подсказывает что надо искать оригинальный образ HP-шной винды 8-8,1, всё облазил, нету. Может подскажет кто как бороться, где найти образ или как заставить это всё работать на 10-ке?
SarcomP
Заголовок сообщения: Re: HP ElitePad 900 Добавлено: 11 апр 2019, 11:52 |
В общем с горем пополам получилось поставить почти все дрова на 10-ку, ставил с офф сайта HP, дрова рассчитанные под 8/8,1 что самое интересное на 8-ке они категорически отказывались работать Теперь не работает только вай-фай, устройство есть в диспетчере (Qualcomm Atheros AR6004 802.11a/g/n WiFi Adapter), видится с восклицательным знаком и кодом ошибки 10, при установке драйвера с офф сайта, во время самой установки переодически пропадает восклицательный знак, будто драйвер встал и устройство работает нормально, но после окончания - всё тот же воскл. знак и вайфая нет. Пробовал качать драйвера с других сайтов, ставил с разных драйверпаков, результат один и тот же. Может кто сталкивался и подскажет? Или посоветуйте в какую сторону копать.
