принесли аппарат pocketbook 622 , не включается. При подключении к системнику определяется как USB устройство. С SD карты ( по инструкции ) не шьется, на кнопки не реагирует. При подключении зарядки потребление 0.5А (аккумулятор живой). Нет ли у кого нибудь слитого дампа с eMMC или есть возможность прошить через комп?
спасибо.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: pocketbook 622 не включаеться
Добавлено: 20 мар 2019, 11:26
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
а у них разве не идет привязка образа прошивки к серийнику флэшки и устройства?
s.master
Добавлено: 20 мар 2019, 14:06
Зарегистрирован: 20 мар 2019, 13:38 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Иваново
Надо антену просто включить чтоба казало...
_________________ Si vis pacem, para bellum
Andrey_Kislicyn
