Текущее время: 23 апр 2024, 22:14
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Boxer16
Заголовок сообщения: Ginzzu GT-X853 (L801-MAIN-V1.1) (MT8321)_Проблемы с перепрошивкой Добавлено: 25 май 2019, 17:03 |
Сообщения: 1 Откуда: Чапаевск
Данный планшет - ударник.
КП исправен, поскольку: 1) на кнопке питания есть напряжение порядка VBAT, при её нажатии, напряжение на ней проседает в GND; 2) в выключенном состоянии на общий контакт кнопок громкости напряжения нет, при включении планшета - появляется напряжение порядка 1,8 В и держится; 3) при подключении ЗУ к microUSB зарядка идёт, ток примерно 700 мА.
При включении планшета экран чуть засвечивается, но картинки ни какой нет. И засветка не очень яркая. При дневном свете вообще не видно, что экран подсвечивается. Это заметно в темноте. Ну или, если посмотреть в уголок между дисплеем и фальш-панелью.
Но... планшет включается лишь секунд на 5-6, а затем все напряжения на плате пропадают.
Прошивал его SP FlashTool (соответственно, компьютер планшет видит) прошивками с "соседнего" форума gsmforum.ru. Серийник планшета под версию 2.2. Но ничего не помогло.
Небольшая странность при прошивании. В scatter-файле указан процессор MT6580, но ведь у данного устройства ЦП MT8321.
У кого-нибудь получилось удачно прошить X853-й с MT8321?
А может быть просто проблема с LCD? Как это проверить?
