Текущее время: 29 мар 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Планшет HP Pro 608 G1 на Windows 10
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 23:53
Приобрел три недели назад такой вот планшет HP Pro 608 G1 Windows 10 долго искал для себя подходящего ! но случилось беда Type-C не определяет не одно устройство !
Как всё было; ну решил я обновить биос до последней версий с оф. сайта через Windows после обновления претензии к работе не было , три дня все хорошо работало ! после решил снести виндовс загрузился через Лайв сиди форматнул диск и чёрт меня дернул зайти в биос и сделать Restore defaults и всё вроде после этого Type-C перестал работать , зарядка функционирует и в биос так же без проблем могу заходить настройки как только не менял бесполезно и даже разобрал планшет что бы обесточить биос микросхему и тоже результата не дало но при этом сброс был произведён дата вернулось в день его изготовления ! ну за одно сделал фото микросхем !) думаю глюкнул биос !? решил так же прошить его через программатор но не все так просто биос с оф. сайта отличается от дампа (да биос выкачал с биос флешки) ну так насмотревшись всего в инете по сравнивал их с помощью HexEditor в поиске одинаковых фрагментов что бы найти тот самый заветный биос и вырезать но все четно (( дамп в корне отличается от скаченного ! после решил по пробовать эту программу PhoenixTool v2.73 и там ни чего не вышло , думал может зашифрован был файл !
Дальше не знаю что делать кто что посоветует ? :cry_ing:
Надо как-то прошить биос вот и пришел к вам за советами )
ОТДЕЛЬНО К ВНИМАНИЮ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАГРУЗИТЬ ФОТО и файл с дампом (в любых форматах bin , rom , txt вот такое выходит сообщение "Расширение txt запрещено администратором." дамп весом в 4mb. это случаем с дампом а с фотками пишет "Не загружено : 403 -" вес фоток от 7-9mb) ... фотки есть на 4Pda в конце темы
 Заголовок сообщения: Re: Планшет HP Pro 608 G1 на Windows 10
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 01:48
дампы запаковывайте архиватором в zip или rar формат, и выкладывайте, тогда можно будет посмотреть что и как, фото уменьшите любым редактором хоть пэйнтом, или залейте на любой хостинг изображений
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 08:21
Ну тогда я фото тоже в zip архив скину ) так проще будет да и если качество поменять то там и нечего будет разглядывать ) Есть в биусе такой пункт Advance > Update USB Type-C Firmware как не исключение на это тоже грешу , перевел его Enable но этот пункт после сохранения настроик всё равно был Disable после повторного захода в BIOS.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 19:07
Дамп Bios 25Q32FV , что стоит на основной плате.
Чтоб дамп завелся требуется вписать CT с материнской платы в адрес 00070000-0007000D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 12:59
Попробуйте отключить Secure Boot сначала, а потом перевести Update USB Type-C Firmware в Enable. Как вариант может помочь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 06:02
Ещё как вариант могут настройки быть не доступные, если не стоит пароль в биосе.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 20:35
Есть ли у планшета ограничения по объему и поддерживаемым чипам устанавливаемой emmc памяти? Или подойдет любая память?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Windows+Android на планшет
компот
04 май 2021, 18:03
sxiii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу bios на планшет Fusion 5 em_i8811_v2.1a windows 10
victorgmt
24
6886
17 май 2019, 17:08
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Linx 12X64, планшет с windows 10, не видит ЗУ
dhs6512
08 фев 2019, 23:19
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать планшет и найти прошивку Launch x431 Pro
anrigor
5687
23 янв 2022, 20:13
1000karat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет-навигатор Lexand SC7 Pro HD не включается
ZagZag
13 июл 2019, 16:37
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
