Текущее время: 24 апр 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Irbis TZ725 постоянно горит индикатор заряда.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 16:23
Здравствуйте. Проблема в следующим, постоянно отображается, что планшет заряжается не зависимо подключен он к зарядному устройству или нет.
Замена разъема не помогло. Замена АКБ на ему подобный не помогло (подкидывал несколько разных) . Замена АКБ от телефона FLY, решила проблема но не полностью, после отключения зарядного устройства от планшета, в течение 30-40 секунд горит индикатор заряда потом тухнет.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis TZ725 постоянно горит индикатор заряда.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 01:17
Заблокирован
он рабочий разъем вечно выпрыгивает
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 12:39
Подобная ситуация была при замене акб , пришлось плату с родного акб перепаять на банку все норм стало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ
Under43
12 дек 2018, 13:24
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 700-14isk (nm-a601) Постоянно горит индикатор заряда
Andrukis
14 дек 2019, 21:00
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (VPCEE3E1R) (NE7 REV:D (DA0NE7MB6DO)) постоянно горит индикатор HDD
в форуме Sony
ROMIN_
25 янв 2015, 19:23
ROMIN_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
restore
19 дек 2015, 12:30
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
brotherm
26 май 2017, 15:37
ganteler Перейти к последнему сообщению
