Заголовок сообщения: не включается Chuwi Hi10 cw1529
Добавлено: 25 ноя 2019, 12:30
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44 Сообщения: 215 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Есть планшет CW1529 перестал вкл.Если подключить к ЛБП вместо батареи.при нажатии вкл потребляет на секунду 1Ампер и все.Иногда 0.45Ампера на секунду и ноль реакции. Есть такой же апарат с разбитым тачем. Перепаивал с него БИОС,реакция такая же.Шил с форума БИОС,реакции ноль. Может кто встречалса с подобным )
tasm101
Заголовок сообщения: Re: не включается Chuwi Hi10 cw1529
Добавлено: 05 дек 2019, 08:54
Доброго времени суток. Может есть прошивка biosa к этому планшету? Chuwi cw1529 Проц:SR2kt Надпись на плате:6AS1R1C109S Axp288c
vladimirofftosha@yandex.ru
Добавлено: 05 дек 2019, 13:38
Зарегистрирован: 07 май 2018, 13:47 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 31 Откуда: Пенза
Дохнет флеш память на них частенько.
tasm101
Добавлено: 05 дек 2019, 22:43
поменять флешку,нет возможности. Мне б БИОС прошить.если нет,отдать знакомой и на том конец.
screw099
Chuwi CW1529 Hi10 Pro PQ64G42161100364 board cht-p12a_mainboard_v103 52-0184020-WF CNT-P12AJ8350464W C12AJ83464W6110601182 PSM-WW-16110016 C109S вот Bios
