Microsoft surface book 2 1832 Синый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=98701 |
xusan [ 20 янв 2020, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Microsoft surface book 2 1832 Синый экран |
Добрый вечер такой постоянно кидает синяк. Даже винда установить не возможно. Ошибки разные ктота столковался с таким дефектами? |
Вячеслав KOS [ 21 янв 2020, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Microsoft surface book 2 1832 Синый экран |
Для начала надо проверить ssd и память |
DWDRW [ 21 апр 2020, 20:08 ] | |
пробуй другую установочную Windows 10 https://internetua.com/obnovlenie-windows-10-privodit-k-otkluacseniua-videokart-na-noutbukah если не помогло может быть отвал памяти. |
Kitoman [ 25 авг 2020, 21:46 ] | |
xusan писал(а): Добрый вечер такой постоянно кидает синяк. Даже винда установить не возможно. Ошибки разные ктота столковался с таким дефектами? С запозданием в вечность, но! При синих экранах при установке, или заранее исправной оси на носителе, да и просто не помешает знать. Нужно прогонять тесты памяти memtest, теста по умолчанию достачно понять память жива, или труп(или отвал комбайна, процессора, неисправность). Мемтест есть и под легаси и пол уефи. Расчитывать по 1 ошибке из обьёма памяти, очень актуально при распаянной памяти. Смотреть даташит на память. Счёт с лева на право(с обратным расположениям не встречал) Ну, а со сьёмной и так всё ясно. |
xusan [ 25 май 2022, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Microsoft surface book 2 1832 Синый экран [РЕШЕНО] |
Kitoman. Спасибо помогло ваш совет было неиправен банки |
