DELL Latitude 10-ST2 AP2191D https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=98794 |
MVV1983 [ 23 янв 2020, 05:46 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Latitude 10-ST2 AP2191D |
Доброе утро! Давно лежит планшет DELL Latitude 10-ST2 , не включайка, выгорела микросхема AP2191D, чем мона заменить(в наличии нет , только заказывать - есть пару ноутов в распил- на ноутах может такая быть?) ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 57 секунд: ---------- КЗ по ногам GND\IN\OUT если поставить перемычки с IN на OUT запустить можно будет его? |
MADEST-2000 [ 23 янв 2020, 10:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Latitude 10-ST2 AP2191D |
Управляется сигналом EN, смотри откуда он приходит и что именно! А по сути должно работать но опять же условие отключения какие? Посмотри по схеме что именно он включается отключает! |
MVV1983 [ 23 янв 2020, 10:29 ] | |
bordview на нее нема у меня, нашел в кз конер рядом с ALC3261 - вечером думаю ЛБП прицепить и искать виновника также кз слева от U8201(ap2191d) - стоит К72 и JB(снимал их) между ними стоит кондер тоже в кз, снимал U2902 с маркировкой AIWI TI 29I - кз не ушло - кароче надо ЛБП цеплять - тока вопрос скока тогда туда подавать ?! Заранее спасибо за помощь |
MADEST-2000 [ 23 янв 2020, 10:37 ] | |
1V достаточно для поиска КЗ! до 1А ограничь |
MVV1983 [ 23 янв 2020, 11:56 ] | |
ap2191d - снял - по VIN --GND кз нема и по VOUTтоже - уже радует=) не могу найти ДШ на 3С0T в корпусе SOT-25. |
MADEST-2000 [ 23 янв 2020, 12:01 ] | |
Кинь плиз фото платы! |
MVV1983 [ 23 янв 2020, 12:33 ] | |
вопрос - если я перемычку сейчас кину с VIN на VOUT? EN есть = VIN. |
MADEST-2000 [ 23 янв 2020, 12:35 ] | |
VOUT - куда уходит? Не на матрицу случайно? |
MVV1983 [ 23 янв 2020, 12:43 ] | |
VOUT AP2191D идет на дроссель сверху 3R3. |
MADEST-2000 [ 23 янв 2020, 12:55 ] | |
Уже близко! И что запитывает данный дросель?) |
MVV1983 [ 23 янв 2020, 13:03 ] | |
с него идет на микросхему - опознать не могу MPCC ------ 3425 955 14 ножек=( |
MADEST-2000 [ 23 янв 2020, 13:07 ] | |
Кинь и её фото поближе! |
MVV1983 [ 23 янв 2020, 13:18 ] | |
Во вложении фото- сорри за качество |
MADEST-2000 [ 23 янв 2020, 13:34 ] | |
Короти и пробуй запустить! У меня такой элемент менялся на телеке LG он запитывал аудио кодек! |
MVV1983 [ 23 янв 2020, 14:09 ] | |
Пинцетом замкнул - пошла зарядка на аккум=))) саму микруху нашел в продаже, копеки стоит, но ехать нуна далеко |
MVV1983 [ 24 янв 2020, 06:17 ] | |
сегодня куплю ap2191d ---------- Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд: ---------- еще слева от AP2191D в кз один кондер, я его снял. кароче буду ЛБП цеплять и смотреть кто садит на землю, есть подозрение что ALC с другой стороны |
MVV1983 [ 27 янв 2020, 06:20 ] | |
заменил ap2191D- изображения нет=( |
MADEST-2000 [ 27 янв 2020, 10:15 ] | |
MVV1983 писал(а): заменил ap2191D- изображения нет=( Что по питанию матрицы? |
MVV1983 [ 10 мар 2022, 09:02 ] | |
Откопал старый планшет, проверил что по питанию матрицы = на 1 ножке шлейфа 1.26V(тут должно быть сколько?) планшет включается, но подсветки нет и изо нет, стал дальше копать и обнаружил что не запитывается PARADE PS8122A1 и дико греется. Эта мс отвечает за hdmi и трансляцию изо на матрицу? тоесть если ее скинуть то изо не покажет через minihdmi?! самое обидное что такой зч у меня нет, только заказывать. Также с dual mosfet FDMC8200 выходит 4 вольта -думаю маловато, должно быть 8вольт как я понял. кстати моргать стал светодиод включения вроде как 8 раз - а это означает ошибка матрицы вроде ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- зарядного устройства нет и акб тоже уже давно умер=( |
MVV1983 [ 14 апр 2022, 14:53 ] | |
Вчера нашел проблему все таки на плате - это Parade 8122? демонтировал ее КЗ, но старта не было, снял флешку w25 она не читалась, прошил биос и все заколосилось. теперь осталось проверить зарядку аккума, как появится он у меня=) и так же вопрос ранее считал что U8201 это (ap2191d) , а оказалось что TPS2069C(так в документашке указано) - по внутрянке они разные - так вот вопрос можно ли поставить ap2191d или все таки лучше поставить TPS2069C(просто такого нет а ap2191d есть=)))) |
