Текущее время: 16 апр 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: ТВ приставка H96max 64Gb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:34
Товарищ притащил приставку, купил на Али, пользовался с неделю, потом выключил с пульта. С тех пор не включается.
Блок питания исправен, проверялся на электронной нагрузке.
Пытался прошить: скачал софт, установил драйвера, выполняю всё по мануалу - но ПК не обнаруживает новое устройство.
Вскрыл, на входе по питанию стоит три шим-контроллера в корпусах sot23-5: S15B9LE - 2шт (1.1 и 1.3В), S15BxA-1шт (3.3В).
При питании от ЛБП, ток потребления скачет от 440мА до 340мА . При этом 3.3В стабильно, а 1.1 и 1.3 проседают до 1.077 и 1.088В, (в такт падения тока). Сопротивление по 3.3В - 5кОм, по 1.3В - 440 Ом, по 1.1В - 600кОм.
Линейный стабилизатор 1117 на 1.8В работает, терминатор питания память RT9199 - 1.5В
Генерация на кварце WiFi/BT модуля (26Мгц) отсутствует, питание 3.3В на модуль приходит.
Генерация на кварце процессора (24Мгц) обрывается, амплитуда достигает 500мВ примерно и опять срыв.
Тепловизора нет, выявить что "пульсирует", с наскока - не могу ((( На всякий случай, подкинул кварц от ВТ.. тоже самое. Дело не в кварце.
Найти что за шим по питанияю 1.1В и 1.3В не удалось. Как придут dc-dc модули с Али, сделают "химию" в обход штатных питателей, Может просто партия бракованных pwm.. По крайней мере в сети есть довольное свежие, не больше месяца, вопросы от владельцев этих приставок с подобным дефектом (не включается, после выключения с пульта). Так что скорее всего имеет место быть типовуха, заложенная производителем..
Даже не знаю, что и думать дальше.. пока отложу в сторону.
 Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка H96max 64Gb
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 02:49
Главный модератор
Главный модератор
если делитель при измерении выставлен 1:1, то может срывать. попробуйте 1:10. иначе- проц.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 23:36
Приветствую. Получилось починить приставку?
Извиняюсь, что поднимаю старую тему.
Сейчас лежит синяя плата H96 Max на RK3318 V1.4. Тоже с напряжениями не совсем понятно и не знаю какие точно они должны быть. ПК определяет, шьется нормально, но светит только красный светодиод и потребление 240 мА всего.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 15:54
Нормально это как ?
Прошивальщик дошёл до 100% или вы смотрели лог загрузки приставки после прошивки ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 01:11
1paha11, вопрос решил. Описал в теме: Ремонт Android TV Box.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 12:40
Нет. Была отдана владельцу через пару дней. Сказал будет открывать спор. Чем закончилась история - х.з.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ElitePad 900 G1 64Gb необходим дамп
Neadekvaten
30 май 2017, 13:45
Jlupuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти iPhone с 16gb на 64gb
в форуме iPhone
hazya
20
14301
25 янв 2016, 13:06
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s 16gb - 64gb поделитесь опытом
Borya-92
4110
08 окт 2016, 20:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD A-DATA S596 64Gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
vitok70
2542
13 апр 2017, 22:09
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6s PLUS 64Gb
DrScreW
14 май 2018, 01:23
DrScreW Перейти к последнему сообщению
