Текущее время: 03 июн 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: Asus TF101 разблокировать АКБ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 13:57
Разрядился, заблокировалась АКБ. Зарядил ячейки, на коннекторе 0. Контроллер bq20z45. Реально разблокировать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF101 разблокировать АКБ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 17:57
Соответствующее напряжение пробовали подать?
Контроллеры что мне попадались включались именно так (если 1 елемент или паралельно - то 3.7-4В, а если 2 последовательно то 7-8В).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 20:55
Банки отдельно зарядил, планшет от АКБ работает, но сам не заряжает и не видит АКБ (стоит восклицательный знак)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 01:09
Получилось у вас решить проблему ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:49
АКБ как комповый, обычно синий с черным проводом нужно закоротить, тогда должно пойти, если нет, то нести к батарейщикам прошивать
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 22:05
В таких батареях когда контроллер видит критический уровень заряда банки считает что банка уже отработала свой ресурс и на плате которая припаяна к банкам сжигает полупроводниковый предохранитель, иногда помогаэт замена предохранителя и заряд банки отдельно , а иногда контроллер просто блокируе ться!! :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 HELP!!!
в форуме Asus
berkut_dv
3967
19 фев 2017, 11:06
Morkow1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 не включается с кнопки включения
в форуме Asus
coupe42
8642
11 апр 2017, 15:17
arrowstyle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF101 помогите опознать элемент
в форуме Asus
KotLove
06 ноя 2015, 00:09
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 - моргалик
в форуме Asus
Jagupop
09 фев 2016, 18:14
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 нет подсветки
в форуме Asus
Gauhartas
22 июл 2016, 14:49
Pedro Перейти к последнему сообщению
