Текущее время: 23 май 2024, 07:05
sin4ez
Заголовок сообщения: Asus Transformer TF300 замена дисплея [РЕШЕНО] Добавлено: 20 мар 2015, 22:16 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Разломан тач и треснут был дисплей, слега, но показывал. Пока разбирал, расклеивал, дисплей треснул еще больше, край отломился, показывать стал муть. Как его вообще отдирают, от тачскрина, а?!
Не могу найти в сборе и тач и дисплей в продаже. При замене, надо между ними что-то клеить? В оригинале по краю дисплея идет поролоновая узкая полосочка. Дисплеи совместимые с N101ICG-L21 (другого производителя HSD101PWW1) сразу работают или надо шаманить как с тачем? (читал, что калибровать надо в любом случае тач).
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus Transformer TF300 замена дисплея Добавлено: 20 мар 2015, 23:09 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1526 Откуда: Санкт-Петербург
На 300 не модуль, там отдирать нечего. Феном аккуратно прогрели всю поверхность тача, а потом края, температура не более 90 гр. Тач начнёт отклеиваться от корпуса. Перед отключением дисплея обязательно откинуть АКБ. Начинать лучше с противоположной стороны от шлейфа тачскрина, там клевая основа тоньше. Пускай меня закидают тапками, но не стыдясь напишу, что свой первый тач на Asus TF300TG (когда не было термовоздушки) снимал с помощью пластиковой рекламной визитки, осколков была масса. В продаже они есть: http://www.partsdirect.ru/search.php?q=tf300
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus Transformer TF300 замена дисплея Добавлено: 21 мар 2015, 02:19 |
Ничего там не давится, зазор примерно 0,5-0,7 мм. В своё время также был 300 с раздавленной матрицей (неудачно сели на планшет), так у него и тач и матрица под замену были.
Дисплей чтобы не сдвигался на 2-х сторонний скотч по углам приконтачил, а тач как влитой на скотч 5 мм приклеил. На всякий случай сказал, что если будет отслаиваться, то чтобы сразу принесли. Планшет ремонтировал в 2012 году, до сих пор жалоб нет.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus Transformer TF300 замена дисплея Добавлено: 24 мар 2015, 03:24 |
По TF300 без подопытного последовательность команд сходу не подскажу,
В данный момент из планшетов есть только ME173X с разбитым тачиком, но у него после сброса мышь прекрасно при снятом таче работает.
Кстати, при снятии стекла поднимать тач лучше со стороны камеры, он без фена легко пластиковой картой снялся. Между дисплеем и тачиком двухсторонний скотч по периметру рамки дисплея, но картой его лучше не отделять, там зазор очень маленький, дисплей может прогнуться и треснуть.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Asus Transformer TF300 замена дисплея Добавлено: 25 мар 2015, 10:14 |
felix2604 писал(а): лучше не отделять, там зазор очень маленький, дисплей может прогнуться и треснуть и как тогда треснувший тач от рабочего дисплея отделять?
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Asus Transformer TF300 замена дисплея Добавлено: 25 мар 2015, 14:11 |
felix2604 не поцарапается-ли тогда сам дисплей... В общем, проблему я решил так. Припаял мышку, подал отдельно только на нее питание, включил (если питание подавать после включения планшета то она не определяется). Вложение: распайка-биг.png Курсором нажал все нужные кнопки, включил отладку по USB, потом со вставной microSD флешки запустил программку Вложение: TF300T-TouchTool-Signed.7z для калибровки и тач заработал.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus Transformer TF300 замена дисплея Добавлено: 26 мар 2015, 00:13 |
sin4ez
Прошу прощения, ввёл в заблуждение, сообщение выше написал на работе, визуально вспомнив не тот дисплей.
У 173 действительно нет металлической рамки, дисплей крепится к тачику с помощью 2-х стороннего скотча с прослойкой, именно эта прослойка протыкается с помощью зонда, разделяется она легко. Люфт есть, но не большой, если тач разбит "в сетку", то люфта вообще не должно быть, его тогда хоть кусками отделяй, только прижим к тачику, а не к дисплею. Остатки скотча с дисплея тоже удаляются свободно, после удаления останется пройтись микрофиброй с чистящей пеной или спреем.
Лезвие лучше не применять, вот им точно с большим риском будет работа.
Прошу прощения, что отошел от изначальной темы, рад что всё получилось.
