Текущее время: 23 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Asus TF300 неопределяет уровень заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 21:38
Asus TF300 при полной зарядке АКБ включаетмся и загружается, но после загрузки сразу определяет, что АКБ разхряжен и блокирует тач. Подключенгие зарядки ситуацию не меняет. Ошибка переодически самопроизвольно пропадает, иногда после полной разрядки АКБ, иногда после загруски с зарядкой и ее последующим отключением.
Желательно увидеть схему или хотя-бы кусочек с елементами контроля зарда и питания.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300 неопределяет уровень заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 09:56
другую батарею пробовали ?, еще как вариант на плате есть выключатель питания , как он поживает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 02:43
И кнопка включения и выключатель работают нормально, не подкорачевают.
Батарея заряд принимает нормально. Даже в состоянии неопределенного уровня заряда планшет может находится во включенном состоянии долгое время, переходить с дежурного режима в рабочий, но призаблокированом таче.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:47
предположу что , батарея и тач вряд ли как то связаны , если при полностью зар батарее устройство определяет ее разряженной значит проблема в батарее , потому как информацию о своем состоянии батарея дает устройству по шине i2c, сам не пробовал но слышал что восстановить адекватное состояние батареи иногда получается отпаяв сами банки от платы контроллера внутри батареи и оставить в таком виде на 10-15 минут
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 23:36
Завтра попробую отпаять, но случайные переходы в режим определения уровня заряда или наоборот послек перезагрузки планшета, или в момент выхода из состяния сна, подвисания, подключения-отключеня зарядки наталкивает больше на проблему контролера заряда либо мульта. Жаль схемы нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 14:37
А стать осцилоскопом на шину I2C на аккумуляторе? МБ вообще обмена нет? Или садит АКБ шину? Там же всё как на ноутбуке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб
skop234
09 янв 2016, 18:08
skop234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME173X не изменяется уровень заряда.
в форуме Asus
fantom1818
15
5654
25 окт 2015, 23:18
fantom1818 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K004 не показывает уровень заряда
в форуме Asus
serioussem
20 окт 2015, 09:22
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H не определяется уровень заряда
в форуме Lenovo
Neon72
3994
07 сен 2017, 16:47
Neon72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x501u-xx056d (X401U-M3 Rev.2.0) Какой уровень сигнала к ключу
teratron
17131
17 сен 2015, 23:30
teratron Перейти к последнему сообщению
