Текущее время: 01 ноя 2024, 03:24
borisenkoooo
Заголовок сообщения: Не включается TF300TG, слышен тихий шум с платы Добавлено: 23 янв 2015, 12:51 |
Сообщения: 32 Откуда: Чебоксары
На планшете был мертв аккумулятор, пришел, заменил, планшет чет посвистел, затем свист пропал, потом включился. Затем после тестирования выключил, вкрутил болты и больше он не включался. После нажатия на кнопку питания слышен тихий шум - писк с платы, зарядка физически идет, выключал при 40% батареи, на батарее напряжение в норме, подскажите что за писк появился...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не включается TF300TG, слышен тихий шум с платы Добавлено: 25 янв 2015, 16:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,919.11
Сообщения: 4338 Откуда: N. Novgorod
strix-iwan, шимы точно не пищат, емкости и индуктивности могут
arsound
Заголовок сообщения: Re: Не включается TF300TG, слышен тихий шум с платы Добавлено: 03 сен 2015, 23:03 |
Сообщения: 1 Откуда: Тольятти
Всем привет. Та же проблема. Клиент принес планшет с известной болезнью акб(на контактах 0 и не заряжается). Запустил с лбп - все норм, убедился что планшет рабочий. Потом чет черт дернул запустить его без акб, используя сетевое зу, но как известно, на данных аппаратах для использования в таком режиме, нужно перевести специальный переключатель в положение OFF, чего я не сделал. В момент включения услышал слабый свист и все, после даже с новой акб не стартует, вернее стартует но когда захочет и только с подключенной зарядкой. После старта ее можно вынуть и он дальше продолжит на акб. Так же возможен старт и без акб, если подождать некоторое время свист, который кстати меняется с определенной периодичностью пропадает и планшет запускается, но опять же количество "свистящих" предстартовых циклов всегда разное. Весь день убил так и не нашел ничего. Знать бы хотя бы как работает это самый механизм переключения режимов питания. Такое впечатление, что какой-то компонент нестабильно работает и меняет свои свойства, типа как вздувшийся кондер. Схемы на него соответственно нет. Может кто решил проблему или куском схемы владеет? Очень нужна ваша помощь, клиенту уже давно пора отдавать, а тут засада.
