Текущее время: 26 апр 2024, 09:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
kdkdkdkd85
Заголовок сообщения: Re: Замена тачскрина ME400 Добавлено: 20 окт 2014, 08:03 |
Сообщения: 1 Откуда: Казахстан, Караганда
Валентин_99 писал(а): так как в СЦ asus работаю Здравствуйте. Уже порядка полугода ищу тачскрин JA-DA5268NB 1248 (18140-10121400) в интернете (китайские сайты, преимущественно), но ничего не могу найти. Один из продавцов сказал что в Китае таких не производят, что меня очень удивило. Обращался в официальный сервис центр Asus, но запрошенная цена меня просто убила, составила 60% от стоимости самого планшета. Подскажите пожалуйста, если это не коммерческая тайна, в каком направлении можно поискать, и есть ли смыл это делать. Заранее спасибо!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Замена тачскрина ME400 Добавлено: 29 окт 2014, 14:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Валентин_99 писал(а): В закупе с завода - 6900 Валентин_99, мне они сказали что они более не поставляются, ни тачи отдельно, ни модули.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Замена тачскрина ME400 Добавлено: 29 окт 2014, 17:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
KcapDac писал(а): Валентин_99 писал(а): В закупе с завода - 6900 Валентин_99, мне они сказали что они более не поставляются, ни тачи отдельно, ни модули. Тачи отдельно официальным Асусом НИКОГДА и не поставлялись. Только модуль в сборе... Это мы из Китая таскаем и модели и тачи с матрицами отдельно...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: Замена тачскрина ME400 Добавлено: 17 ноя 2014, 00:07 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 14:16 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 43 Откуда: Сочи
я когда вижу этот аппарат начинаю нервничать, в руках лопнуло 3 тача, это при том что спокойно перекидываю стекло на любом, включая 302, кстати было бы интересно, ткните носом в ссылку где брали, дело в том что по партномеру и шлейфу он похож на t100ta, и его я тоже не могу найти у поставщиков, либо ценник нереальный, на али есть типа от 90 зелени, но там большей частью изучение спроса, просто лежит один, всё никак руки не доходили сделать...
Vadim67
Заголовок сообщения: Re: Замена тачскрина ME400 Добавлено: 17 ноя 2014, 01:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 23:59 Наличности на руках: 89.02
Сообщения: 46 Откуда: Тула
serpyxa писал(а): дело в том что по партномеру и шлейфу он похож на t100ta, Да, ставится он на ME400, и работает, но не будет кнопки WIN, соответственно какие-то неудобства Владельцу, но при разнице в цене некоторые мирятся
SunYuras
Заголовок сообщения: Re: Замена тачскрина ME400 Добавлено: 17 ноя 2014, 21:13 |
Зарегистрирован: 02 окт 2011, 16:04 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 18 Откуда: NN
Vadim67 писал(а): serpyxa писал(а): дело в том что по партномеру и шлейфу он похож на t100ta, Да, ставится он на ME400, и работает, но не будет кнопки WIN, соответственно какие-то неудобства Владельцу, но при разнице в цене некоторые мирятся а прошивать / калибровать требуется ?
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: Замена тачскрина ME400 Добавлено: 18 ноя 2014, 12:37 |
SunYuras писал(а): а прошивать / калибровать требуется ? Насколько я понимаю нет, в случае если нужно то только PADDiag, просить его бесполезно, в силу того что он использует логин и пароль, и в принципе не пользуется никем кроме АСЦ, т.е. я думаю если хорошо попросите то сделают за символические деньги
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Замена тачскрина ME400 Добавлено: 29 июн 2015, 16:03 |
bupc1 писал(а): Буду благодарен за инструкцию по калибровке. Отдельной инструкции нет. Все описано в инструкции к PadDiag - у вас на почте ;)
