Текущее время: 11 июн 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: TF300TG не отключается гарнитура.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 10:27
При отключённой гарнитуре пишет что она подключена, соответственно нет звука в динамиках, только в наушниках и он тихий. Не удается прозвонить куда идет дорожка от контакта разъема о вставленной гарнитуре.
Снял аудиокодек ALC5631, но без него тоже пишет что подключена гарнитура.
Подскажите к какой микросхеме идет сигнал о вставленной гарнитуре, и/или поделитесь схемой/частью схемы.
 Заголовок сообщения: Re: TF300TG не отключается гарнитура.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 00:13
А чего ты полез сразу в аудио кодек, а не ковыряешься с разъемом?
пересмотри сам разьем там контакты могут быть двух типов:1. которые размыкаются при включении гарнитуры 2.Которые замыкаются при включении гарнитуры,
Вот какой-то контакт "Заклинил" вот и висят уши.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 08:26
Потому что это было проверено в первую очередь. В этой модэли разъем наушников на шлейфе сидит. И при отключении его в системе не меняется. Хотя при вытащенных наушниках на контакте 1,8 вольта (по 100 кОм на питание и землю идет с него). при вставлении наушников становится 0,1в (этот контакт замыкается с одним из каналов который сидит на земле через 10 кОм). А вот куда идет эта линия хз, даже подтягивающие резисторы найти не удается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блютуз гарнитура Sony MW1 smart
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
Jura1984
02 дек 2021, 12:21
MadarameKutaro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блютуз гарнитура Bludio 99B - не коннектится
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
ziwziw18
25 апр 2017, 16:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG G2 D802 постоянно подключена гарнитура
в форуме LG
OverZerg
30 авг 2019, 10:20
Volodia-i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарнитура ASUS STRIX PRO распайка разъёма
в форуме Аудиотехника
keit
04 авг 2021, 12:55
keit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BT гарнитура LC-B45 плохая слышимость с микрофона
Snack
24 авг 2022, 01:23
Snack Перейти к последнему сообщению
