Текущее время: 05 июн 2024, 08:55
serpyxa
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 26 ноя 2014, 00:38 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2014, 14:16 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 43 Откуда: Сочи
Makov писал(а): пометить тут же очевидно садите разьем так же как он стоял, просто конкретно эти ноги тонким проводом на данные места, если внизу просто, то вверху одна дорога либо зачищается либо удлиняете, на данный момент плата грязная, готовьте под пайку Makov писал(а): Сами можете убить плату до конца дело человек говорит
Makov
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 26 ноя 2014, 10:05 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2014, 00:10 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 12 Откуда: Moscow
Спасибо большое! Я так и предполагал Получается что крайние дорожки ещё целы, можно паять к ним, плюс на два пятака и одну дорожку нужно чуть зачистить. Я правильно понял? Я купил стандартный разъём, так что буду колхозить. И поищу провод с длинным штекером. P.S. Ну, а насчёт того, что можно угробить плату - это я понимаю прекрасно.Но ведь учиться то надо
CrazyRabbit
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 25 дек 2014, 09:14 |
Сообщения: 1 Откуда: Kanash
protos_2013 писал(а): protos_2013 .. Получилось нормально все, однако девайс не заряжается. В выключенном состоянии показывает зарядку, однако акб заряд не набирает. Во включенном состоянии на зарядное устройство планшет никак не реагирует. Разъем подпаивал только к крайним пинам юсб(плюс и минус соответственно) .. По линиям D+ и D-, в самом ЗУ стоят резистивные делители, комбинацией которых определяется какой зарядный ток ЗУ может выдать. Если линии не подключены считается что подключение к обычному USB-порту с током 100 mA, без возможности заряда. Это справедливо для универсальных входящих USB-портов многих производителей (но далеко не всех).
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 30 дек 2014, 13:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
по поводу зарядки... ID там еще есть
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 10 янв 2015, 15:57 |
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
CrazyRabbit писал(а): protos_2013 писал(а): protos_2013 .. Получилось нормально все, однако девайс не заряжается. В выключенном состоянии показывает зарядку, однако акб заряд не набирает. Во включенном состоянии на зарядное устройство планшет никак не реагирует. Разъем подпаивал только к крайним пинам юсб(плюс и минус соответственно) .. По линиям D+ и D-, в самом ЗУ стоят резистивные делители, комбинацией которых определяется какой зарядный ток ЗУ может выдать. Если линии не подключены считается что подключение к обычному USB-порту с током 100 mA, без возможности заряда. Это справедливо для универсальных входящих USB-портов многих производителей (но далеко не всех). Попробуйте замкнуть D+ и D- Лично я так сделал зарядное устройство от лабораторного БП, заряжает все асус)) Проблем небыло ни с одним.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 07 фев 2015, 23:59 |
возникла необходимость аудио разъем заменить на ME371G, полез искать, нашел... посмотрел и передумал ну хоть документация халявная
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 11 апр 2015, 00:18 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Вот они у нас в Омске,в наличии... http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=7002и вы попытаетесь повторить,что там ценник огромный!?! 8) Кстати,можете глянуть - там есть перечень совместимых моделей!!! С разбора искать легче будет! 8) Всем удачных ремонтов и приятных клиентов!
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
Solderer
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 11 апр 2015, 11:04 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Вроде, уже нет проблем с этими разъемами - на алиэкспрессах отгружают вагонами. Например и почти нахаляву. Правда, качество еще нужно проверить. Прошлой осенью, когда этих разъемов не было ни у кого на али, случайно нашелся местный украинский продавец, у которого они стоили около 10USD. Задавал вопрос китайцам, мол, как так, у него есть, а у вас нет. Китайцы только качали головами и приговаривали что-то вроде "наверное он хорошо зарабатывает на этих разъемах".
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
uplinkk
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 17 апр 2015, 10:40 |
Сообщения: 15 Откуда: Шарья
Сам брал здесь. Качество устроило да и ценник не такой высокий.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 26 янв 2016, 18:56 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Zhogin писал(а): Вот блин, только заказ у них оформил... ладно в следущий раз докину)
