Текущее время: 03 июн 2024, 12:41
MegBrest
Заголовок сообщения: Asus Fonepad 8 FE380CG Добавлено: 22 окт 2016, 14:12 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток. Прошу помощи в решении проблемы. Принесли в ремонт Asus Fonepad 8 FE380CG после очумелых ручак, не заряжается, не включается, в итоге USB разъем каратнул и сгорела 358S - Контроллер питания, она просто закипала, разъем заменил КП заменил, все стал включаться КЗ пропало, АКБ определяет как надо, но не заряжается т.е. при подключении СЗУ начинает заряжаться током 0,9А но примерно на 10-15 сек и падает на 0, чарджер тоже заменил BQ27520 результат не изменился. При дальнейшем осмотре нашел участок где капались, прилагаю фото (участок обведет) и у меня дикие подозрения, что тут не хватает элементов, может если у кого есть фото данного участка или номиналы какие стоят и что за элементы. Заранее спс.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Asus Fonepad 8 FE380CG Добавлено: 26 окт 2016, 20:36 |
garmowkin писал(а): Если не тот ракурс - скажи, перефоткаю. Мне нужный участо находиться с обратной стоны, а не стой что сфоткали, если не трудно сфоткайте нужный участок. Заранее СПС.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus Fonepad 8 FE380CG Добавлено: 01 ноя 2016, 08:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
всё там на месте
