Текущее время: 04 июн 2024, 05:58
SuguboToT
Заголовок сообщения: Asus TF700 нет изображения Добавлено: 27 авг 2014, 11:06 |
Сообщения: 38 Откуда: Космос
Приветствую! Планшет Asus TF700 (со слов клиента, надписи стерты). Платформа TF700K REV. 1.8 История: Разбили тачскрин. Заказали, сами начали менять. Теперь есть реакция на включение (вибрирует), но нет изображения. Принесли в ремонт уже с этим дефектом. До замены с разбитым тачем аппарат работал исправно, как говорят. Вопрос: что спалили ? Я так понимаю это по аналогии с ноутами, когда меняют матрицы не снимая АКБ. То там дохнет тот, кто даёт сигнал LVDS. Опыта с ремонтом планшетов мало, но хочется разобраться. Обратил внимание, что когда включается, то есть подсветка матрицы. На самой матрице нашел два предохранителя, оба целы. Схемы не нашел. Кто здесь управляет LVDS не знаю... Прошу помощи, кто сталкивался с подобным?
* матрица, как я понял, ipp1013.61.ycb01.002. Даташита тоже нет...
SuguboToT
Заголовок сообщения: Re: Asus TF700 нет изображения Добавлено: 27 авг 2014, 12:27 |
vladivasko писал(а): Может быть шлейф надорван или коннектор Проверено под микроскопом и прозвонкой шлейфа - коннекторы целы, шлейф прозванивается vladivasko писал(а): посмотри питание Какое должно приходить? по аналогии с ноутами - 3,3V 12V, 5V и 3,3-5V яркость ? нашел на LVDS 8.38V - это подсветка, как я понял. Ещё приходят 1,77V и 2,92V.
SuguboToT
Заголовок сообщения: Re: Asus TF700 нет изображения Добавлено: 16 янв 2015, 14:42 |
Knop-sama писал(а): то менять камень где заказать ?
SuguboToT
Заголовок сообщения: Re: Asus TF700 нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 19 сен 2017, 12:31 |
athlon82 писал(а): как успехи с ремонтом? Давно был починен. Замена CPU. При расапайки сначала снять оперативку (она на CPU) потом сам проц. Ставить всё в обратном порядке. И кстати до сих пор аппарат работает. сейчас продаю его по запчастям. Пока продана АКБ и Тач с дисплеем. Остальное еще лежит
