Текущее время: 06 июн 2024, 04:57
Zuber-258
Заголовок сообщения: Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально Добавлено: 25 сен 2015, 17:52 |
Сообщения: 2 Откуда: Украина
Asus TF201 после замены работает зеркально, родной работает правильно, читал что проблема не в браке сенсора а в другой ревизии, и нас много с такой проблемой, что можно прошить кастомной прошивкой в которой заменен файл, но прошивки я такой не нашел, можно сделать калибровку, "Touch_Panel_calibration_tool" нашел только на F300, попытался но ничего не изменилось. Кто может хоть чем то помочь с данной проблемой?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально Добавлено: 25 сен 2015, 17:55 |
Zuber-258 писал(а): Touch_Panel_calibration_tool Не поможет. Или кастомное ядро или правильный тач.
Zuber-258
Заголовок сообщения: Re: Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально Добавлено: 26 сен 2015, 11:21 |
MSF113 писал(а): Или кастомное ядро А где можно найти это ядро и как его зашить? нашел одну ссылку но она не активна
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально Добавлено: 26 сен 2015, 13:05 |
Я написал общий принцип. Может и нет его. У меня точно нет.
Chebi
Заголовок сообщения: Re: Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально Добавлено: 24 янв 2017, 02:03 |
Сообщения: 15 Откуда: МСК
Темка старая, но как-то закончилась ничем. Я тоже столкнулся с инверсией при замене, поэтому вывод-предостережение: если хотите, чтобы тач работал сразу правильно после замены, то покупайте правильную ревизию тача. Их есть две, промаркированные на самом шлейфе буквами v.0.3 и v.1.0. Купив не ту ревизию, исправить инверсию можно только кастомной прошивкой. Рекомендую HB 2.31, там на последнем окне при прошивке предлагает установить Reverse Axis Addon, вот он и исправляет инверсию. Но, этот путь непростой: предварительно нужно разблокировать загрузчик, получить рут - и только потом следовать по инструкции с 4pda. Поэтому, лучше сразу внимательно выбрать при покупке v.0.3 или v.1.0, или, на крайняк, к инвертированному тачу взять от соответствующего донора плату тача, которая с microSD разъёмом. Тогда инверсии не будет.
agree
Заголовок сообщения: Re: Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально Добавлено: 30 мар 2017, 23:49 |
Сообщения: 29 Откуда: madona
carbonx1992 писал(а): если есть контроллер на шлейфе тача можно попробовать перепаять с разбитого тача на тач другой ревизии. я толЬко так и делаю
