Текущее время: 28 мар 2024, 13:09
andrey121275
Заголовок сообщения: asus zenpad z170cg не заряжается. Добавлено: 28 июл 2018, 11:12 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
парни попал мне планшет,изначально стоял на зарядке и больше не включился,открыл подключил зарядку стала сильно греться 358 S,поменял её стало греться что то под холодильником,снял его там SKY77592-21 с дыркой по середине,поменял её,планшет запустился но зарядку не принимает,5в на плату приходят компом стал определяться,слышал что если 358 S китайская то нужно бут менять,подскажите это так?
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: asus zenpad z170cg не заряжается. Добавлено: 25 ноя 2020, 13:58 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 09:48 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск
andrey121275 писал(а): на месте шестиногой должно что стоять на фото видно рядом с 358s Уже наверное не актуально, но отвечу. Должна быть микросхема SMB347ET
