Текущее время: 07 май 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: Asus Transformer dump need
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:18
I need dump for Asus Transformer T100HA-FU002T.
Motherboard t100ha_mb rev.2.3
There is my dump, with them only blinking power led, and can not start.
Последний раз редактировалось bogivet 10 июл 2020, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Transformer dump need
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:58
Try this
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=681153&hilit=%2AT100HA%2A#p681153
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:29
madiyarmw писал(а):
Try this
I was try, but touchscreen not working.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 08:26
bogivet писал(а):
need dump for A
Тоже нужен дамп
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:13
Fauxly писал(а):
Тоже нужен дамп
Пробуйте, не забудьте результат отписать, заработало или нет.
Нарезка на основе дампа в шапке, и апдейта с офф сайта.
Дми по адресу: 22FFF0h по 2300EFh, длина блока 100 байт.
Ключ винды по адресу с 233000h по 2330FFh, длина блока 100 байт.
Чистый TXE
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:47
Міша Смич писал(а):
Пробуйте,
Хорошо, сделаю и дам ответ
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 52 секунды: ----------
Міша Смич писал(а):
заработало или нет.
Дамп от tf300t есть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:02
если есть родной - можно собрать
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Transformer AIO P1801 (p1801-aio-mb) dump EC
idservice
07 июл 2020, 14:33
idservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF201 Transformer - детали
Turbo
23 май 2014, 18:07
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700T не реагирует на кнопку
в форуме Asus
gosha56987
07 окт 2014, 13:08
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Transformer TF300 замена дисплея
в форуме Asus
sin4ez
17
7332
26 мар 2015, 00:13
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee Pad Transformer TF300TG после замены дисплея+тача проблемы с подсветкой
в форуме Asus
sin4ez
4378
14 фев 2018, 23:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
