Текущее время: 26 апр 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: asus me175cg
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 17:48
Здравствуйте, подскажите куда копать, не работает кнопка включения и кнопка громкости -, но работает кнопка + громкости, шлейф кнопок?
 Заголовок сообщения: Re: asus me175cg
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 15:39
Шлейф что мешает проверить, прозвонить???
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 16:14
check button, motherboard side
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 18:55
А можно переложить вложение на обменник, не хватает постов для просмотра
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 15:20
Видимо дело не в шлейфе.
Я не сильно электрик, попробовал прозвонить шлейф кнопок, прошёлся от первого контакта к остальным, на отключённом шлейфе, мультиметр в режиме измерения сопротивления ничего не показал, может не так делал?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 15:32
отнеси лучше к мастерам...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 14:51
Включай прозвонку и ищи обрыв. Один проводник общий, остальные на каждую кнопку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Fonepad 7 ME175CG нет сети
в форуме Asus
Homyak
16 янв 2015, 21:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME175CG схема или мануал.
в форуме Asus
<vitaliy>
14 ноя 2015, 13:15
AK_Vinni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus me175cg сломан разъем зарядки
в форуме Asus
kainda
3603
04 май 2017, 13:51
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus me175cg не включается
в форуме Asus
AlexWilson
5668
05 янв 2017, 19:25
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME175CG кирпич. Реагирует виброй на вкл.
в форуме Asus
eugenekus
13 июл 2017, 16:02
Lionkwj Перейти к последнему сообщению
