Текущее время: 29 мар 2024, 02:27
uneasy
Заголовок сообщения: Asus GL702Z Не включается, пульсируют 3.3v, 5v Добавлено: 21 дек 2020, 19:24 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
Asus GL702Z MB: GL702ZC Схемы и бордвью нет. Пользуюсь от GL502VM На кнопке 3.3v LID_SW#_OUT - 3.3v
Замеры на TPS51585 LDO 3.3v - Стабильны LDO - 5v - Пульсирует +3VA_DSW - Пульсирует +5VSUS - Пульсирует P_3VADSW_EN_10 - Пульсирует (0.15v) P_5VSUS_EN_10 - Пульсирует (0.15v) Сопротивление по линиям +3VA_DSW и +5VSUS 600Ом Если разорвать перемычку на линии +3VA_DSW то стабилизируются: LDO - 5v, +5VSUS, P_5VSUS_EN_10. На сигнале P_3VADSW_EN_10 появляются стабильные 3.3v на секунду затем поднимаются +3VA_DSW так же на секунду и оба падают в 0.
Замеры на SN1409049DPUR +3VA - стабильные P_LS_3VA_EC_ON_10 - Пульсирует (0.3v) соответственно нет +3VA_ECO сопротивление по линии +3VA_ECO - 130ком сигнал P_LS_3VA_EC_ON_10 проходит через (PR8820) нулевик к тр.сборке Q5767, 5,6 pin запитываются через резистор неизвестного номинала к +3VA, так вот ставлю один щуп на +3VA другой на Q5767, 5,6 pin, должен показать адекватное сопротивление а мультик мне показывает 2Мом, вот я и думаю тут дефект или не тут? тупанул, нет на плате этого резистора с завода. Направьте в нужное направление, уже голова кипит
