Asus t100ta не устанавливается windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=112826 |
stierlitz14 [ 28 фев 2021, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus t100ta не устанавливается windows |
Всем привет. Имею планшет с док станцией. Слетела винда, пробую переустанавливать через загрузочную флэшку, через winpe, ничего не получается, файлы копируются, уходит на перезагрузку и опять все заново. Пробовал и вин7 и вин10, и 32 и 64, флэшки менял, биос обновлял. |
n_lazkov [ 28 фев 2021, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus t100ta не устанавливается windows |
Ты флешку через отг кабель или микру пробуеш? |
redskull [ 28 фев 2021, 20:06 ] | |
После установки загрузочную флешку пробовали вытаскивать? А можно выбрать загрузочное устройство? Если да, и Вы выбираете правильное, тогда складывается такое впечатление, что загрузочных сектор не обновляется и система загружается с первого рабочего загрузчика. Как вариант, подключить USB дисковод и установить с диска. |
stierlitz14 [ 28 фев 2021, 23:31 ] | |
n_lazkov писал(а): Ты флешку через отг кабель или микру пробуеш? Через док станцию. |
SergejF [ 01 мар 2021, 00:29 ] | |
А менять форматирование раздела GPT/MBR пробовали? В обеих случаях не устанавливается? |
stierlitz14 [ 01 мар 2021, 12:03 ] | |
SergejF писал(а): А менять форматирование раздела GPT/MBR пробовали? В обеих случаях не устанавливается? Пробовал. |
Uomo [ 01 мар 2021, 12:16 ] | |
stierlitz14 писал(а): Через док станцию. через OTG ставить надо! |
stierlitz14 [ 05 мар 2021, 00:30 ] | |
Uomo писал(а): через OTG ставить надо! Через ОТГ результат аналогичный. Какие еще мысли?)) |
felix2604 [ 05 мар 2021, 00:56 ] | |
А мысли есть, но придётся собрать костыль из USB-хаба, клавиатуры, мышки и флешки с виндой, всё это подключить через кабель OTG в разъём микро USB планшета, загрузиться с лайвсиди. С помощью diskpart убить все разделы на emmc памяти и инициализировать флешку, но не создавать раздел, винда сама всё себе создаст. Затем зажать шифт на клавиатуре и удерживая шифт отправить ноут на перезагрузку, появится сервисное меню. Затем выбрать загрузку с uefi usb накопителя. Дальше, если установочный образ оригинальный, винда установится и попросит выбрать язык. Со сборками а-ля корпоративная не прокатит, только винда для одного языка. |
stierlitz14 [ 09 мар 2021, 16:24 ] | |
felix2604 писал(а): Со сборками а-ля корпоративная не прокатит, только винда для одного языка что ж такое. сначала купил отг, теперь купил хаб, а результат тот же)). Пробовал со своими имеющимися сборками. Можете дать ссылку на подходящую сборку, о которой идет речь |
felix2604 [ 09 мар 2021, 19:48 ] | |
https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... /windows10 - официальней некуда... |
stierlitz14 [ 10 мар 2021, 19:45 ] | |
felix2604 писал(а): https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... /windows10 - официальней некуда... опять неудача |
felix2604 [ 13 мар 2021, 16:13 ] | |
Уверены в том, что железо исправно? |
tangen [ 13 апр 2021, 16:34 ] | |
Всем привет, аналогичная проблема с Asus t100ta, накопитель 32гб виден с лайф сд, информация с него копируется можно на него записывать, но не в какую с него не хочет грузиться, что только не делал форматировал удалял разделы, заново инициализировал, например грузишься с образа оригинального x86 windows 10 видишь диск удаляешь с него разделы создаешь новый, он спрашивает создать дополнительные разделы, начинается установка и до первой перезагрузки все хорошо, только потом он опять не видит с чего грузиться и вываливается в биос либо повторно начинает грузиться с загрузочной флэшки, биос шил различными версиями, пробовал разные образы, на форуме многие пишут мол сдохла флэшка, а контроллера нету у этой флэшки или собственной прошивки? т.к сама флэшпамять такое чувство исправна, а вот биос почему-то ее не видит |
Jackalt [ 08 ноя 2022, 12:52 ] | |
Добавлю по этому ноутбуку. У меня по OTG грузится не захотел. Можно загрузиться и через обычный USB на док станции. Единственное этот ноут поддерживает только UEFI x86 загрузчик. Загрузочную флешку делал через UltraISO |
