Текущее время: 27 апр 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: T200TA rev 2.0 пропадает дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 12:57
Приветствую, прошу помощи с платой :ny_tik: ... В общем, при подключение к лбп кратковременно появляется en на 3.3вую дежурку, также появляется дежурка,
но величиной 3,6v.( 5ти вольтовая дежурка не дергается) Потребление при это 5мА и вскоре падает до 4мА.
Соответственно 3.3ldo есть, 5ldo нет, EC_RES# 1.8v , основные сопротивления в норме, плюс размыкались перемычки дежурок, и ещё при подключение доп. платы моргает светодиод.
 Заголовок сообщения: Re: T200TA rev 2.0 пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 13:31
Сделайте и выложите замеры на шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 07:25
При замере случайно "закаратил" :ps_ih: шимку (отвлекли)... А так в общем везде десятки кОм и мОм,
напряжение подымалось P_+3VSYS_BST_30 2.2v и P_+5VSUS_BST_30 2.2v, также 3.3 ldo. остальные выводы по нулям.
Ps: прошу прощения за долгий ответ(не было доступа к плате), буду ждать шимку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus T200TA Вопрос о охлаждении
в форуме Asus
SerGeleos
10 ноя 2020, 15:02
Ostin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP paviloin dv6000 (DA0AT6MB8E2 rev:E) Нет запуска! Дежурка пропадает!
gevorg-x
23 фев 2015, 13:50
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка
в форуме Sony
shalopaev
26 авг 2016, 13:05
shalopaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L750D-112 (DABLCDMB8E rev:E) Пропадает дежурка
в форуме Toshiba
igorek34
07 ноя 2016, 00:39
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53U (LA-7322P REV:1А) Пропадает дежурка
jjoloka
23 дек 2016, 19:22
jjoloka Перейти к последнему сообщению
