Asus Fonepad 8 FE380CG замена eMMC https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=133917 |
jonpim [ 05 апр 2023, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Fonepad 8 FE380CG замена eMMC |
Планшет принесли в дроидбуте . Прошивок никаких не принимал , писал что нет свободного места . Выпаял флешку и на прграмматор . Считал BOOT1 , BOOT1 , ECSD_CSD , RPMB и первые 16 кб UserData . Взял юзаную но рабочую флешку самсунг , тоже на 16 гб , прочитал отчет об ней -
APP Version : 12.50 Model : T56 MFG:2022-03-06
Device : KMV3W000LM-B310(ISP)_4Bit ************************************************* 1 Programmer Connected. ************************************************* Device 1: XGecu T56 Ver: 00.01.68 USB POWER VOLTAGE: 04.88V USB SPEED MODE: HS 480MHZ ************************************************* < Analysis IC > ********************************** * Clock Frequence is 8.000 MHZ * ********************************** 1..Emmc Initialization ...... OCR register : C0FF8080 2..Read device CID .......Successed 3..Read device CSD .......Successed 4..Read device ECSD ......Successed <1> -- Production Info.and Device life time-- MID : 15 PNM : V3W00M Product Date : 6-2014 Version : MMC V4.5/4.51 Device life time Type A : Not defined Device life time Type B : Not defined Device life time (PRE_EOL_INFO) : Not Defined <2> -- Partition Size Info.-- BOOT1 SIZE : 4096 KB BOOT2 SIZE : 4096 KB RPMB SIZE : 4096 KB GPP1 SIZE : 0 KB GPP2 SIZE : 0 KB GPP3 SIZE : 0 KB GPP4 SIZE : 0 KB USER SIZE : 15,267,840 KB ( 0x 03_A3E0_0000 ) <3> -- RPMB Security and Password -- Authentication Key not yet programmed, RPMB not used Password Protect Features : YES Password Protected : Not Locked <4> -- Write Protection -- ERASE_GROUP_DEF : 00 Disable PERM_WP_PROTECT : No User Permanent protection: Enable Whole Chip Permanent Protect : Not protected Whole Chip Temporary Protect : Not protected BOOT1 Write Protection Status : Not protected BOOT2 Write Protection Status : Not protected Write Protect Group Size : 0x800000 ( 8192 KB ) User Write Protection Group (0=Not Protected TE=Temp Protected PO=Power On Protected PE=Permanently Protected) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WPG Start Addr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00000 00-00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00032 00-10000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .............. 01856 03-A0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USER Partiton --- Not any Write Protected . Total Write Protect Groups : 1863 <5> -- other Informations -- MAX_READ_BL_LEN : 512 bytes MAX_WRITE_BL_LEN : 512 bytes MAX_TRAN_SPEED : 55.000 MHZ BOOT_BUS_CONDITIONS[177] : 00 BOOT_CONFIG_PROT[178] : 00 PARTITION_CONFIG[179] : 48 RST_n_FUNCTION[162] : 01 PARTITIONING_SUPPORT[160] : 07 ENH_START_ADDR : 00000000 ENH_SIZE_MULT : 000000 MAX_ENH_SIZE_MULT : 0003A3 PARTITIONS_ATTRIBUTE : 00 WR_REL_SET : 1F WR_REL_PARAM : 04 PARTITION_SETTING_COMPLETED : 00 HC_WP_GRP_SIZE : 16 HC_ERASE_GRP_SIZE : 1 WP_GRP_ENABLE : 1 WP_GRP_SIZE : 15 ERASE_GRP_MULT : 31 ERASE_GRP_SIZE : 31 CCC : 00F5 DSR implemented : 0 PARTITION_ACCESS : 10 ms ERASED_MEM_CONT : 00 DYNCAP_NEEDED : 00 SECURE_WP_INFO : 00 SEC_ERASE_MULT : 1B ERASE_TIMEOUT_MULT: 01 NATIVE_SECTOR_SIZE: 00 (512B) INI_TIMEOUT_AP : 3000 ms INI_TIMEOUT_EMU : 0 ms <6> -- Result -- View More Information in ECSD and CSD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 . BOOT1 Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased. 2 . BOOT2 Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased. 3 . GPP1 GPP2 GPP3 GPP4 The Partition Invalid 4 . USER Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased. 5 . RPMB Partition is Blank, not be Used. 6 . This chip's content can be completely copied to another chip . Записал все , кроме RPMB и поставил в планшет . XFSTK шьет без ошибок , но droidboot не грузит . лог
xfstklog_Чт_6._апр_03-29-30_2023.txt
03:28:55 - XFSTK Downloader API 1.7.0 Copyright (c) 2014 Intel Corporation 03:28:55 - fwdnx -- C:/debrick380/dnx_fwr.bin 03:28:55 - fwimage -- C:/debrick380/FE380CXG_32_IFWI_v79.54_CRAK_DEV.bin 03:28:55 - osdnx -- C:/debrick380/dnx_osr.bin 03:28:55 - osimage -- C:/debrick380/os_image.bin 03:28:55 - gpflags -- 0x80000807 03:28:55 - XFSTK-LOG--virtual bool MerrifieldDownloader::SetDevice(IGenericDevice*) 03:28:55 - Initiating download... 03:28:55 - XFSTK-LOG--virtual bool MerrifieldDownloader::UpdateTarget() 03:28:55 - XFSTK-LOG--FWDnxPath -- C:/debrick380/dnx_fwr.bin 03:28:55 - XFSTK-LOG--FWImagePath -- C:/debrick380/FE380CXG_32_IFWI_v79.54_CRAK_DEV.bin 03:28:55 - XFSTK-LOG--OSDnxPath -- C:/debrick380/dnx_osr.bin 03:28:55 - XFSTK-LOG--OSImagePath -- C:/debrick380/os_image.bin 03:28:55 - XFSTK-LOG--MiscDnxPath -- C:/debrick380/dnx_fwr.bin 03:28:55 - XFSTK-LOG--MiscBinPath -- BLANK.bin 03:28:55 - XFSTK-LOG--Gpflags -- 80000807 03:28:55 - XFSTK-LOG--DebugLevel -- ffffffff 03:28:55 - XFSTK-LOG--UsbDelay ms -- 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--TransferType -- USB 03:28:55 - XFSTK-LOG--WipeIFWI -- False 03:28:55 - XFSTK-LOG--Idrq -- False 03:28:55 - XFSTK-LOG--Verbose -- True 03:28:55 - XFSTK-LOG--void MerrifieldDownloader::Init() 03:28:55 - XFSTK-LOG--Open 03:28:55 - XFSTK-LOG--USB Device found - USBSN: 5E62D801C71379C2E88613EFB6184A7B Address:4 03:28:55 - XFSTK-LOG--void MerrifieldDownloader::do_update(MerrifieldOptions*) 03:28:55 - XFSTK-LOG--Start 03:28:55 - XFSTK-LOG--Sending DnER... 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe DnER 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->DnER 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetAck - DFRM(4) 03:28:55 - XFSTK-LOG--Visit 03:28:55 - XFSTK-LOG--FW: Handle virgin part DnX ... 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--Changing to DLDR_STATE_FW_NORMAL ... 03:28:55 - XFSTK-LOG--InitNoSize 03:28:55 - XFSTK-LOG--CheckFile 03:28:55 - XFSTK-LOG--CheckFile 03:28:55 - XFSTK-LOG--C:/debrick380/dnx_fwr.bin size:109944 bytes 03:28:55 - XFSTK-LOG--C:/debrick380/dnx_fwr.bin size:109944 bytes 03:28:55 - XFSTK-LOG--InitFwImage 03:28:55 - XFSTK-LOG--allocating buffers for FW images... 03:28:55 - XFSTK-LOG--C:/debrick380/FE380CXG_32_IFWI_v79.54_CRAK_DEV.bin size:4194468 bytes 03:28:55 - XFSTK-LOG--C:/debrick380/FE380CXG_32_IFWI_v79.54_CRAK_DEV.bin size:4194468 bytes 03:28:55 - XFSTK-LOG--allocating buffers for primary/secondary security FW images... 03:28:55 - XFSTK-LOG--loading buffers for FW images... 03:28:55 - XFSTK-LOG--loading buffers for FUPH... 03:28:55 - XFSTK-STATUS--FW download is in progress ... 03:28:55 - XFSTK-LOG--StartFw 03:28:55 - XFSTK-LOG--sending 6 DWORDS of DnxFW size and checksum... 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe x 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->x 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--End of MrfdStHandleFwNormal 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetAck - DCFI00(6) 03:28:55 - XFSTK-STATUS--FW: Sending DnX DCFI00 ... 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetAck - DXBL(4) 03:28:55 - XFSTK-LOG--FW: Sending DnX ... 03:28:55 - XFSTK-LOG--FwDXBL 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--Sending FW Dnx data...6214040 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetAck - RUPHS(8) 03:28:55 - XFSTK-LOG--FW: Sending FW Update Profile Hdr Size... 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe ¤ 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->¤ 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetAck - RUPH(4) 03:28:55 - XFSTK-LOG--FW: Sending FW Update Profile Hdr... 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI00(8) 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI01(8) 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI02(8) 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI03(8) 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI04(8) 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:55 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:55 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:55 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:55 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI05(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI06(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI07(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI08(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI09(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI10(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI11(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI12(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI13(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI14(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI15(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI16(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI17(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI18(8) 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:56 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:56 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:56 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:56 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI19(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI20(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI21(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI22(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI23(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI24(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI25(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI26(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI27(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI28(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI29(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI30(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI31(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI00(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:57 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:57 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI01(8) 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:57 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:57 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI02(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI03(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI04(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI05(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI06(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI07(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI08(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI09(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI10(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI11(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI12(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI13(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI14(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI15(8) 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:58 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:58 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:58 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:58 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI16(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI17(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI18(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI19(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI20(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI21(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI22(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI23(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI24(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI25(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI26(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI27(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI28(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI29(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:28:59 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:28:59 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI30(8) 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:28:59 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:28:59 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:29:00 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:29:00 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:29:00 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:29:00 - XFSTK-LOG--GetAck - DIFWI31(8) 03:29:00 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe __BINARY__ 03:29:00 - XFSTK-LOG--WriteOutPipe 0 03:29:00 - XFSTK-LOG--Write --->__BINARY__ 03:29:00 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:29:00 - XFSTK-LOG--GetOpCode 03:29:00 - XFSTK-LOG--ReadInAck 03:29:00 - XFSTK-LOG--GetAck - HLT$(4) 03:29:00 - XFSTK-LOG--FW: Firmware update completed... 03:29:00 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:29:00 - XFSTK-LOG--LogProgress 03:29:00 - XFSTK-LOG--LogError 03:29:00 - XFSTK-STATUS--Error Code: 0 - Success 03:29:00 - XFSTK-LOG--void MerrifieldDownloader::do_abort() 03:29:00 - XFSTK-LOG--Abort 03:29:00 - XFSTK-LOG--C:/debrick380/FE380CXG_32_IFWI_v79.54_CRAK_DEV.bin size:4194468 bytes 03:29:00 - XFSTK-STATUS--PASS 03:29:00 - XFSTK-STATUS--Firmware download completed. Continuing to OS... 03:29:10 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #1 03:29:11 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #2 03:29:12 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #3 03:29:13 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #4 03:29:14 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #5 03:29:15 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #6 03:29:16 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #7 03:29:17 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #8 03:29:18 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #9 03:29:19 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #10 03:29:20 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #11 03:29:21 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #12 03:29:22 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #13 03:29:23 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #14 03:29:24 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #15 03:29:25 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #16 03:29:26 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #17 03:29:27 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #18 03:29:28 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #19 03:29:29 - XFSTK-STATUS--Reconnecting to device - Attempt #20 03:29:30 - XFSTK-STATUS--Timeout to detect the device, make sure to charge up your phone before flashing В чем моя ошибка ? |
ESMSlavik [ 05 апр 2023, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Fonepad 8 FE380CG замена eMMC |
jonpim писал(а): В чем моя ошибка . Только чистую нульцевую надо...
jonpim [ 05 апр 2023, 21:48 ] | |
ESMSlavik писал(а): Только чистую нульцевую надо... почему ? в отчете видно - This chip's content can be completely copied to another chip |
jonpim [ 07 май 2023, 10:31 ] | |
Поставил новую с упаковки emmc , xFSTK не смог запустить дроидбут . Прописка ECSD, boot1,boot2 ситуацию не изменили .Запись старой rpmb не имеет смысла так как неизвестен authentication key . |
jonpim [ 24 май 2023, 21:27 ] | |
Нашел дамп аглицкий , залил ECSD_CSD.BIN,BOOT1.BIN,UserData.BIN программатором . Включился и загрузил андроид 4,4 . Далее накатил raw v5.5 . Долго грузился , все работает но серийник все единицы . Еще фокус камеры основной не работает , думаю камера дохлая . |
